Jau jau!
Nonii.. kysymyksiä tuosta B vectra 2.5 v6 -99 mallista. Missähän mahtaa sijaita bensapumpunrele? Ja sitten minkälainen tuohon vekottimeen mahtanee olla vaihtaa itse pumppu? Saiskos vikkelään apua?
Thanks!
Vectra B Bensapumpun rele
janska
Calle8v
Calle8v
Uhtua
Pumppu on helppo vaihtaa. Takapenkin alta löytyy muovikansi jonka irroituksen jälkeen tankki näkyykin, se laippa tankista irtoaa ihan vastapäivään pyöräyttämällä (kannattaa käyttää esim vasaraa/talttaa, saattaa olla hieman jumissa) ja sen alta pumppu jo löytyykin. Se on kiinni semmoisessa muoviammeessa joka nousee koko pakettina sieltä tankista, muistaakseni kolmesta kohdasta ympäriltä semmoisin muoviklipsein kiinni. Helppo työ kyllä, rakenne näkyy kyllä aika selvästi kun vaan alkaa purkamaan.
Calle8v
terokimmo
- in memoriam
Siis ei pyöri pumppu ollenkaan.mulla tosin a mallissa mut samassa paikassa kerran vaihoin pumpun ja releen ja toimi välillä ja sit taas ei mitään.vika paljastui ku heilutin niitä liitoksen johtoja siinä kannessa.ei vaan yhdistänyt kunnolla vaikka näytti ihan kirkkailta.johto poikki vaan ja uuden putkiliittimet mitkä sopivasti meni vastakappaleen piikkeihin.Calle8v kirjoitti:VI**U
Juu helppo oli vaihtaa, mutta ei vieläkään anna bensaa. Voi KILIN V****!!! Mikähän siinä voi enään olla!??????????
Calle8v
