saa poistaa
koikkis
saa poistaa
eli on hieman käynti häiriötä mantassa.Koneessa on tuplat ja ykkös pytty toimii puoli valoilla,käy kuin ykkönen ei saisi bensaa kunnolla.Kaasarista ei löytynyt mitää ylimääräistä,puristukset yli 9.0...Eli mistä kannattaisi etsiä vikaa?
jpisteh
Re: 2.0 cih moottorin käynti ongelma
Jos moottorissa on kahdet tuplakaasarit, niin on pienet mahdollisuudet, että vain yksi sylinteri on pelistä pois.koikkis kirjoitti:eli on hieman käynti häiriötä mantassa.Koneessa on tuplat ja ykkös pytty toimii puoli valoilla,käy kuin ykkönen ei saisi bensaa kunnolla.Kaasarista ei löytynyt mitää ylimääräistä,puristukset yli 9.0...Eli mistä kannattaisi etsiä vikaa?
Kyseessä on ilmeisesti jakajakone, joten vj-kansi, tulpanjohto, tulppa tai 1-sylinterin mekaaninen toiminta olisivat potentiaalisesti mahdollisia vikakohteita.
j.h
koikkis
jpisteh
Siis senhän pitäisi toimiakoikkis kirjoitti:kyseessä on kärjellinen jakaja kone ja on kahdet tupla kaasuttimet.kärjet,kondensaattori,pyörijä ja v-jakajan kansi on uusittu.
Tulpanjohdot?
Harvinaista, että uusi myös osa on viallinen, mutta harvinaista (pois lukien Bilhelvete tms.)
Vj nokkapyörä onko nätti kaikilta nokiltaan?
Kuinka väljä on virranjakajan laakerointi?
j.h
Realsanta
- OCF Member 2016
koikkis
Realsanta
- OCF Member 2016
_Jape_
terokimmo
- in memoriam
Ilmeisesti tarkistit suuttimet että kunolla pohjassa.minkä kokoiset suuttimet sulla on.ilma/bensa.jos sen laihalla käyntiä veikkailis ja samaan sit venttiilin palamista sen seurauksena.tai ottaako ilmaa jostain tiivisteestä.ootko päässy imut koittaan kaasareista että tasaset.koikkis kirjoitti:eli on hieman käynti häiriötä mantassa.Koneessa on tuplat ja ykkös pytty toimii puoli valoilla,käy kuin ykkönen ei saisi bensaa kunnolla.Kaasarista ei löytynyt mitää ylimääräistä,puristukset yli 9.0...Eli mistä kannattaisi etsiä vikaa?
ja ne varmaan tiiätkin,mut laitan nyt kuitenki kun aika isot vena välykset eli 0.30 kaikissa.vai onko hydrauliset.joskus ollu sekasin molempiakin samassa kannessa.
ja vielä että onko nokan asteet ja nostot,overlapit vakiot,vai joku viritys akseli.
Hiisi.
- OCF Member 2018
_Jape_
juu toi vois olla vikana, itelläkin oli aikoinaan niin että toinen kaasari kävä liian laihalla ja poltti venttiilejä hiukan...Hiisi. kirjoitti:Toinen kaasari liian laihalla? Itellä pulputti kans rekku ku toinen kaasari ei ollu oikeissa säädöissä. Nii ja tyhjäkäynti ruuvit on yhtä paljo auki?
Superdiileri.
