katin poistosta
sepu
katin poistosta
Viesti Kirjoittaja sepu »
eli kyseessä vectra 2000:n.( c20xe) rekisteriotteessa mainitaan vähäpäästöinen mutta katista ei puhuta mitään missään
eli jos kun repäsen katin pois niin tarviiko kosla jonkin sortin säätöä jostain? :lollis:
vai onko boksi ohjelmoitu eri seokselle kun katiton? tjsp..
ja eikös jossain autoissa puristussuhdekin o eri?
tai rautakanki läpi :lollis:
vai annanko vaan olla :(
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Ei sitä tarvi/voi sääjellä mitenkään.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos katsastaa meinaat joskus, niin pitää se katti siellä olla, ja toimia. ei taatusti mene ilman kattia läpi.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
On noita vähäpäästösiä jotkut leimannu ilman katin sisuskaluja.
J.S.T
Helpoin kun jätät irroittamatta, koska katsastukseen pitäis aina laittaa takas eikä se luultavasti ainakaan kovin paljoa vaikuta mihinkään.
jariz kirjoitti:On noita vähäpäästösiä jotkut leimannu ilman katin sisuskaluja.
Juu totta jos on kunnossa ja hyvä tuuri, mutta...
Erzki
Viesti Kirjoittaja Erzki »
Kannattaa se katti jättää sinne kun ei sen irroittamisesta ole mitään konkreettista hyötyä auton tehojen suhteen...
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Ja siihen tulee törkeän kovat äänet kun nappaat sen katin pois jos siinä on vielä joku putkisto.
sepu
Kingis_ kirjoitti:Ja siihen tulee törkeän kovat äänet kun nappaat sen katin pois jos siinä on vielä joku putkisto.
juu huomasin kyllä..
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jos katissa ei lamdaa kii voihan sen poistaa.kannattaa vaan poistaa se niin että saa nätisti takas päästölappua kun hakee.jos samalla autolla hakee.muuten kyllä jää saamatta lappu.
äänten takia kai sen sieltä ottaa jos ottaa.niitä kyllä syntyy.mut jos haluaa niin laipoilla vaan putken pätkä väliin. -(z)-
mannta3
Viesti Kirjoittaja mannta3 »
vähäpäästöinen=katti putkessa
Eli tarvii olla leimalla, tai ainakin kuoret. Päästöarvot tarvii olla vähäpäästösen arvot.
Äänet saa kuriin kun laittaa samankokosen pöntön katin tilalle. Itellä esim. sellanen simonssin pyöree pikku pönttö. Suoralla putkella ihan hirveet äänet.
Ite tein aikoinaan tohon omaan koslaan sellaset laippa kiinnitykset et sai nopeesti vaihdettua katin tai pöntön. Kunnes huomasin leimalla et eihän tää ookkaan vähäpäästönen :lollis: sen jälkeen ei oo ollu kattia paikallaan.
Audi S4 -06
Clio 2 1.5 dCi -01
Honda CBR 600 -97
Bayliner Capri 1750 -90
sepu
edellinen opeli oli myös vähäpäästöinen mut ei siinä kattia ollu..
mannta3
sepu kirjoitti:edellinen opeli oli myös vähäpäästöinen mut ei siinä kattia ollu..
Tjaa... Oliko sitten otettu pois? Oliko leimalla ongelmia? Mitkä oli päästörajat leimalla esim. HC 100 vai 600?
Kyllä vähäpäästönen tarkottaa, et siellä katti pitäs olla...
Audi S4 -06
Clio 2 1.5 dCi -01
Honda CBR 600 -97
sepu
mannta3 kirjoitti:
ei ollu ongelmia leimalla.
sallittu hc 100 on nykysessä
Habbo
Viesti Kirjoittaja Habbo »
Vähäpäästöisyys ei suoraan sano sitä että autossa pitää olla katti, mutta auton on alitetta määräaikaiskatsastuksessa vähäpäästöiselle autolla asetetut raja-arvot. Jotka kyllä tuskin ilman kattia tulee alittumaan.
