Vectra B ovikajarit vaihtoon
Markus Ruhl
jani06 kirjoitti:Onko kellään tietoa moni wattiset noi esim:2001 vectran alkuperäiset kajarit on?
eipä niissä sitä tehonkestoa varmaan kovinkaan kummosesti ole
Passat 3BG
Markus Ruhl
Krynx kirjoitti:Ja tosiaan vaikka laittasit kuinka hyvät kajarit niin ne toden näköisesti kuulostaa paskalta jos soitin on hanurista. Mutta päinvastoin voipi olla toisin. Hyvällä soittimella saattaa ne vakiotkin kuulostaa siedettävältä.
Niitä ovia kannattaa vähän vaimentaa ja ovipahvia jäykistää ja tehdä tosi tukeva kiinnitys sille midille niin se auttaa soundiin paljon
Passat 3BG
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Ei se hyvä soitin/vaffi/elementti takaa viel mitään hyvää saundia jos kiinnitys on epämääränen ja vaimennusta ei ole lainkaan..
Eriasia jos tykkää päristellä.. :lollis:
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Markus Ruhl kirjoitti:
Totta. Itsellähän näin on tehty jo aikaisemman omistajan toimesta. Ovissa sisälle liimattu bitumimattoa kuin myös pahviin. Myös elementin kiinnitys on tukevasti vaneristen korokepalojen avustamana.
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
jani06
Viesti Kirjoittaja jani06 »
voiko joku tietävämpi sanoa et mistä johtuu ku vaihdoin uuden mankan autoon(vectra-01)niin ku laittaa ilmastoinnin pois päältä musiikki rupeaa kuulumaan hiljempaa ja kovenee taas kun laittaa ilmastoinnin päälle??
sitä ei esiintynyt opelin orkkkis mankalla
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Aika kivuttomasti istui dls vakiokorokkeisiin kun poisti vanhan kaiuttimen siitä
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Jeremi Roivas
Viesti Kirjoittaja Jeremi Roivas »
Millaset kajarit sopii takaoviin?
oudie
Viesti Kirjoittaja oudie »
teukka77 kirjoitti:Aika kivuttomasti istui dls vakiokorokkeisiin kun poisti vanhan kaiuttimen siitä
Jep. Samaa taktiikkaa käytin itekkin ku asensin MDS:n 6,5" satsin eteen. Tulis just hyvä eikä osunut ikkunaan alaslaittaessa ja sai vakioritilänkin paikalleen, jos vaan viittii tuhota vakiokaijuttimen. Vakio diskatinkin paikalle sai kivuttomasti uuden kun teki vähän nippuside/sikamukava virityksiä!
oudie
Jeroi kirjoitti:Millaset kajarit sopii takaoviin?
Takaoviin saat varmasti sellaisen satsin kuin vaan mielikuvitus antaa myöten... Jopa pari senttiä enemmän tilaa kuin etuovissa... Hennompi 10" subbarikin menee heittämällä! :wink:
lindroos
Viesti Kirjoittaja lindroos »
oudie kirjoitti:
Millätavalla olette kiinnittäny tuon ms6 :sen tuohon vakiokorokkeeseen? Ite ajattelin hommata ne blaukkarin korokkeet. Kai tuo ms6 niilläkin mahtuu?
oudie
lindroos kirjoitti:
oudie kirjoitti:
Kaijuttimen reunassa olevien kiinnistysreikien kohdille porasin reiät tuohon muoviin ja ohkasilla nippusiteillä tarpeeksi monesta kohtaa kiinni+ würtin musta reunaan.
Jeremi Roivas
oudie kirjoitti:
Nyt taidat kusettaa kun ei mennyt edes 6,5" erkkamidi heittämällä joten ostin suosiolla 5,25" rainbow sax sarjan takaoviinki.
Astra 1,6 G Caravan 2000
Pyoveli
Viesti Kirjoittaja Pyoveli »
Sellanen kysymys tosta kajareiden vaihdosta niin minkä kokosella piuhalla ne kannattaa vetää? Tuskin soi kovin hyvi niillä alkuperäsillä siimoilla? :D ja sitten sellanen etä onko sillä ovipahvien alla olevalla suojamuovilla jotakin virkaa? Että voiko sen huoletta repiä pois? (Kyse siis opel vectra b vm. -99 ja sähkölasit on)
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Se suojamuovi estää ovipahvia kastumasta. Älä ota sitä pois jos et tilkitse kaikkia reikiä esim. bitumilla.
Pyoveli
no si se täytyy repiä sillee et voi teipata takasi vielä :D tai laittaa jotain vastaavaa :D Mutta mites on sen johdonpaksuuden laita?
