Opel leikkasi kiinni!
Joonas
Viesti Kirjoittaja Joonas »
Eli mitäs tolle vois tehdä... kannattaako ruveta vanhaa paskaa kadettia korjailemaan eli onko iso operaatio edessä?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
mikä kone???
minkä vuoden auto???
leikkasko laakereista vai ihan männät ja renkaat???
voi olla helpoin jopa vaihta koko kone mutta se taas riippuu mitä kaikkee on hajonnu...
Joonas
Öljyvalo alko palaa, ajattelin et jätän seuraavalle pysäkille, mut eipä kauaa kerenny ajaa ni jo kosahti. En tiedä mitään mikä siellä ois leikannu, joku asiantuntija vois selventää...
Vituttaa vaa niin saatanasti kun omaa hölmöyttä tuollalailla käy.
Autoon on alta 1000e arvonen joten ei kauheasti kyllä korjaukseen kannata upottaa...
Joonas
1.2 LS Opel kadett -85 Kori on kyllä kunnossa joten toi koneen vaihto vois olla ihan ok jos ei hirveesti maksa. Mistähän hinnoista puhutaan jos sais jostain koneen halvalla + työ?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Olikohan siinä koneessa öljyä? Mitä sano mittatikku?
Pitikö se kone jotain epämääräisiä ääniä kun se "leikkasi"? Eli kilistikö kalistko vai kolistiko?
Äkkiseltään mieleen tulisi kiertokangen/kampiakselin laakerit sekä öljynpumpulta öljypohjaan lähtevän imuputken tukkoisuus.
Tsekkaas noita...
Joonas
Öljyö on iha pikkasen mittatikun mukaan, reippaasti alle min. rajan.
Ei äännellyt mitään ihmeempää...
SmO
Viesti Kirjoittaja SmO »
tuskin nuo "uudet" koneet paljoo ooppeliinkaan maksaa kun sunnyyn makso 350 egee 50000km takuu kone, vaihtoon meni pari iltaa.
et sillee.
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Astra Caravan 1.8i automatic -92
Jupe
Viesti Kirjoittaja Jupe »
Jännä juttu tuo että tikku vielä kastu. Itellää vei öljyä ennen remppaa jonkun verran ja kun vilkaisin niin tikku oli täysin kuiva. Ei edes valo syttynyt (jotain vikaa kenties meikäläisen öljynpaineanturissa). Eipä onneks kiinni leikannu. Maksimi-minimimerkin väli on pikkulohkossa n. 0.7 l, ettei sun kone ainakaan ihan kuivaks päässy. Koneremppa tulee ainakin melko arvokkaaks, et vaihtokonetta kannattaa miettiä.
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Eikös tuon valon syttyminen, kun vielä öljyä kuitenkin on koneessa, vaikuta sille että öljypumppu on sökösökö tai öljypumpun imupuoli on tukossa.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
veksu
in memoriam
in memoriam
joo että öljyvalo....
hmmm. rallipiireissä sanotaan aina että se on koneen menoa ku övalo syttyy...
nii no jaa
laakerit varmastikki leikannu kii...
jos ei tarvis vaihtaa ku laakerit ni sehän ois helppo homma...
mutta voipi joutua vaihtaan kangen ainakin...
saattaa olla halvin ostaa uus kone ja laittaa samalla vaikka se 1.3s tulle muutamia lisä heppojakin...
Nos
Viesti Kirjoittaja Nos »
Kaverin kanssa oltiin menossa kalajoelle juhnannuksena niin alkoi 1,6S ascona kolkuttelemaan aika ikävästi öljyä oli normaalisti.
Kaveri vaan että ajetaan niin kauan kuin kestää, siinähän sitä kalajoella 1 rinki kerittiin heittää ja lähettiin isolle tielle vähän kokeilemaan niin hiukan ennen lentokenttää kone lykkäs savut pihalle.
muffler
Viesti Kirjoittaja muffler »
Kaada sinne öljytilaan vaikka jotain biltemaöljyä ja samoin sylintereihin muutama tippa, sitte koitat pyörittää konetta. Meidän vanha 1,3ls lähti käyntiin ihan mukavasti :smile: okei tuli siihen muutama sivuääni mutta saatiin se myytyä :=)
<img src="http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/mb.jpg" width="67" height="50">
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Olisi kone Elimäellä, kiinostaako. Työ voidaan neuvotella.
Joonas
Joo, kyllä kiinnostaa. Jos voisit laittaa vaikka hieman lisäinfoa spostilla. Joonas.pihamaa@pp1.inet.fi
