Laittakaa kuva Kadett ryypystä
TJH
Viesti Kirjoittaja TJH »
1.3 LS -87
Eräässä keskustelussa sanottiin, että siihen vesilämmitteiseen ryyppy koteloon tulee kaksi letkua ja yksi?! johto?
Mikä ihmeen johto/minne?
Omassani on juuri noilla paikkeilla yksi johto ilman paikkaa minne sen työntäisi.
Sitten tiivistys vinkki vielä alemmalle vesiletkulle tuohon koteloon.
Ihmetyttää millaista sahausta tuon käynnistys on ilman ryyppyä jopa kesällä.
onkohan <1000 kierrosta normaali tyhjäkäynti?
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Niin olikohan tuo kone nyt 13s vai 13n? Itelläni on tyhjäkäynti noin 1100rpm 1.3s:ssä.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
TJH
1.3S -87
kuva osoitteessa
http://www.sunpoint.net~blackhawk
(vain explorer selain)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
johto menee ryyppy kellon sisään
sinne missä on kaksoismetallijousi
jousentakana pitäisi olla vastuslankaa kierretty sellaiseksi mustekynän jousen paksuiseksi spiraliksi
toimii siten että kun auton laittaa käyntiin alkaa vastuslanka lämmetä ja ryyppy mennä pois päältä jo ennen kun jäähdytys neste alkaa lämmetä eli nopeuttaa ryypyn avautumista. sähköpiuha tulee startilta päin ja on väriltään joko musta tai musta keltainen. siihen tulee virta aina kun sytytysvirta on päällä.
tyhjäkäynti säädetään kaasuvaijerin vierestä löytyvästä ruuvista. 980prm.(säätää läpän avautumista) ruuvin pää löytyy kaasuvivustosta kaasarin takapuolelta on vähän hankalassa paikassa. kaasuvaijerin kiinitys raudassa on reikä josta ruuvari laitetaan läpi ja sitten ruuvarin pitäisi olla jo aika lähellä joutokäynti ruuvin kantaa.jos sen ruuvin kieräminen ei auta niin johtuu todennäköisesti siintä että vaijarissa ei ole riittävästi löysää.
TJH
mielenkiintoista, en kyllä muista että siellä kotelossa olisi ollut bi-metalli jousen lisäksi mitään muuta.
Täytynee avata taas kerran :smile:
Tuolla "esilämmitys", systeemillä se varmasti toimisikin ihan normaalisti,
nyt kestää vähän turhan kauan ennenkuin ryyppy menee kokonaan pois päältä.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Muistaakseni 850 rpm olisi lähempänä totuutta :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
TJH
ei taida 800:lla enää tahtoa pysyä käynnissä,
tuo tuhat on siinä rajalla jo että mielellään painaa ihan vähän vielä kaasua että saa käynti äänen "korvaa miellyttävämmäksi", itse taidan ruuvata sen tuohon 1100-1200....
kai jossain on sitten jotain jo tämän ikäisessä kulunut....(olipas viisas päättely)
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
On kuitenkin sytytys ihan kohdillaan ??
Vanhas mopos oli jotain 900 rpm ja toimi vähä liianki kovaa..
Oon kyllä huomannu et muissakin S-malleissa tarvii t.kierroksia olla vähä normaalia enemmän!?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
TJH
Sytytystä ei ole kyllä mitattu....
sekin on niin kallista mittauttaa!
pitäisi ostaa halpa sytytys ennakko mittari.
Tehoja on kyllä ihan normaalisti, ei jälkikäyntiä ei pätki, toimii ihan jees kun on lämpöinen moottori.
Miten kauan tuohon ryypylle pitäisi sitä jännitettä tulla?
Eikö siinä ole aika-rajaa??
Tyhmää jos se vie koko ajan virtaa, ei kyllä tosin paljoa, mittasin flukella n. 0.6 A.
Ja tuo johto oli repäisty liittimineen irti,
siellähän oli tyhjä kolo ryypyn alla,
pienellä tinaamisella sai kuitenkin korjattua.
Vastus itse oli bi-jousen takana, 2cm pitkä, kaarevaksi aseteltu kynän jousen näköinen tehovastus.(hieman yli 10 ohmia).
ipa
kyllä se vastus on koko ajan on päällä.
980 rpm on maaginen raja laturille itse olen pitänyt tyhjäkäynnin juuri siinä rajalla,että laturi lataisi akkua koko ajan.(kaupunki ajoa)lisäksi käynti ontuu matalemmilla kierroksilla kun on laskettu kansi ja tööning nokkaakseli.
tietysti jos haluaa säästää polttoainetta niin säätää joutokäynnin juuri tuon lataus rajan alapuolelle. korkeampi joutokäynti lisää kulutusta muutoman desin/100km.
TJH
Kiitos, taas sitä on viisaampi.
Aika ihmeellistä että se lämmittää koko ajan,
täytynee silti uskoa.
Taidan laittaa silti sulakkeen vielä tuohon johtoon.
