Calibra 8v vikakoodi 38? vikavalo videolla s.2!!
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
oikea liitin on
siinä liittimen ylähuultessa on abc jne laitettu oikein pienin kirjaimin huulteeseen vaatii hyvän näön ja valon että näkee kirjaimet
hasselhoff
Viesti Kirjoittaja hasselhoff »
Ne abc.. jne löytyy siitä liittimen "alareunasta", eli toiselta kyleltä kun missä se kiinnitysklipsu on, ylhäältäpäin katsottuna niiden johtojen juuresta. Niin ja itellä teki tuossa n. kuukausi sitten ihan saman, ja mitään en ole vielä asialle tehny... Muuten tuntus pelaavan taas mutta kun käynnistyksen jälkeen tekee ensimmäisen kunnon kiihdytyksen sinne 6krpm tienoille niin syttyy vikavalo ja rupeaa pätkimään eikä meinaa kiertää yli 4krpm. Eli tuntus olevan vissiin tulpanjohdot/tulpat uusissa?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Johan tuossa aikaisemmin on laitettu linkki tuonne topbuzzin sivuille, jossa kohtalaisen rautalangasta väännetty kuva liittimestä.
Pistetään nyt vielä sitten suoraan sekin tähän:
|-|ene
Viesti Kirjoittaja |-|ene »
Tuotaha on melkee mahoton lukea tuota morsetusta :D vilkkuu miten sattuu :D
No mutta jos nyt yhtään osasin kattoa ni ainakin koodit:23,34 ja 44 vilkutti?
Mitähän nuo mahtaa meinata? Vilkutti se sitten vielä pari koodia tai jonkuyhen pitkän mutta en minä noissa pysy peräsä :D
Hohoo lauantaina pitäs viiä auto näytille lapinkumituningshowhin mutten tiiä pääseekö autolla sinne asti ja madallus-sarjasta ei oo kuulunu mitää ja helmojakaa saanu viellä kiinni on se mukaa ku on kivaa :whack:
Karppa12
Viesti Kirjoittaja Karppa12 »
23 nakutustunnistin - nakutusohjaus
34 Pakokaasujen takaisinkierrätys solenoidi - korkea jännite
44 Lämmitetty happitunnistin - Laiha seos
Noi antaa ainakin autodata08 c20ne calibralle 90-97
|-|ene
Jaa a no mitähän tolle nyt sitte osais alkaa tekee?:D
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Sanoinhan ettei se oo nii helppoo ku vois kuvitella :D Mut ei ton tietääkseni noihin pitäs vielä sammua. Palaako se vikavalo ennen ku auto alkaa oireilemaan?
|-|ene
CaLis kirjoitti:Sanoinhan ettei se oo nii helppoo ku vois kuvitella :D Mut ei ton tietääkseni noihin pitäs vielä sammua. Palaako se vikavalo ennen ku auto alkaa oireilemaan?
No ei oo kyllä tosiaankaa :D No nyt viimekerralla sytty vikavalo ekana... yleensä on syttyny kaikki tai noin 5 vikavaloa ja sitte sammunu ja jonkun aikaa ku yrittää startata ni palaa kaikki nuo vikavalot...se tosiaanki vilkuttaa vielä jonku yhen pitkän tai kaks muutaki koodia mutta en ottanu niistä/siitä oikee selvää, se tietty just se kaikista tärkein :D
CaLis
Oho, onneks mul ei oo ku yks vikavalo :lollis: No kannattaa varmaan viel koittaa lukee niit koodeja ni saa ainaki varmuuden niistä..
Mut jos pitäs ilman koodeja lähtee veikkaamaan et missä se vika vois olla, ni jostaan kampiakselin asentotunnistimesta tai polttoaine pumpun releestä alottaisin. Mut aika virvon varvon arvon hommaks se menee ilman mitään selkeetä vikakoodia, joka kertoo et mistä suunnasta tarttee lähtee tutkailemaan..
Nii ja sitte ku oot saanu varmuuden noista koodeista, ni nyppää akunkenkä jokskin aikaa irti ni kaikki "olemattomat" viat ainaki poistuu muistista, ja sitte ajelet jonku aikaa ja katot uusiks. Tietty ikävää jos se rupee vittuilemaa jossain pahas paikas (mootoritie, keskusta ruuhka-aikaan yms..) :D
|-|ene
CaLis kirjoitti:Oho, onneks mul ei oo ku yks vikavalo :lollis: No kannattaa varmaan viel koittaa lukee niit koodeja ni saa ainaki varmuuden niistä..
No kylläpäs sitä nyt viilaillaan reunoja pyöreiks :D
Joo no täytyypä koittaa noita jollaki vaikka käyä luetuttaa sitte noi koodit.. onneks asun kemisä ni täällä ei oo pahoja ruuhkia :D ainut tietty jos hajoo matkalla lapinkumin näyttelyyn tai hötsiin :D
CaLis
Joo sori oli pakko.. mut kyllä sä ne koodit sieltä saat ulos itekki ku vaan yrität. Ei noi helpol saa luovuttaa :D
|-|ene
No niin no otin sitte kännykällä tosta välkkeestä videoo ja pistin nettii jos joku rytmitajusempi viittis vilasta ja sanoo mitkähän koodit on kyseessä ja mitä ne meinaa ja mistähän vois vikalöytyä :D
Fosse
Viesti Kirjoittaja Fosse »
|-|ene kirjoitti:Tuotaha on melkee mahoton lukea tuota morsetusta :D vilkkuu miten sattuu :D
Ikinä en ole moista edes nähny (piti jo mielenkiinnosta kattoa video), mutta miten hemmetti nä noita koodeja oikein katoit... :D
Eikö tuossa tullu vikakoodit 31 ja 38.
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Fosse kirjoitti:Eikö tuossa tullu vikakoodit 31 ja 38.
Samaa olin katsovina. Lisäksi siinä oli koodi 12 joka tulee aina alussa. Toi koodi 31 on kampiakselin koodi minkä pitäis tulla aina kun ei ole käynnissä.
38 on taasen: Oxygen sensor Voltage low (1990 model year on) ainakin topbuzz:in sivujen mukaan. Viisaammat saa kertoa mitä tolle pitää tehdä.
Voi, V6 soikoon!
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
On oikea mutta väärät nastat
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
