Calibra c20xe käynti vikaaa [korjattu]
calibur
Viesti Kirjoittaja calibur »
eli tällänen virhe koodi tuli 61 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) Low voltage ja viel
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal vaikuttavatko nämä todella paljonk käymiseen koska auto röpöttää iha helvetisti ja haisee bensalle ja kuulostaa siltä et kohta hajoaa kone vaikka kone on kokonaan uusittu .. viimestäki ruuvia mukaanlukien .. eli ois kiva tietää mikä näitten virheiden syy on ja vaikuttavatko ne koneen käyntiin todellapaljon ? Nopeita vastauksia !!!!
Catilina
Re: Calibra c20xe käynti vikaaa [käy todellahuosti]
Viesti Kirjoittaja Catilina »
Koitas käyttää bensatankin korkki auki, mitä sanoo.
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
jakopää pielessä!
calibur
olisko kyse puolasta tai sytkästä jotenki ku oon startannu sitä puolan letku irti ja se on todennäkösesti lyöny runkoon ? .. jako ei voi olla pielessä !! kun kasasin koneen niin auto teki samoin .. ja muutaman viikonpäästä se toimi muutaman päivän nyt on taas sama juttu ku ennekin .. pätkii ja todella pahoin kuulostaa ku kävis 2 syliterillä bensaa kyllä koneeseen tulee nokeaa tulpat mustiksi ja märiks myös sylinteri lilluu bensas .. eli olisko sytkä ? kokemuksia ... kiivasta apua auto on juuri saatu maalattua ja jne
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Tuleeko joka tulppaan kipuna?
calibur
tulee .. tyhjäkäynnillä pysyy mut kun kaasua painaa niin meinaa sammua paitsi et röpöttää koko ajan ihan helvetisti .. uutta puolaa jo kokeilin mutta en sitä pientä mokkulaa joka on siin samas nipus ..
calibur
kipuna on kyl aika heikko kyl .. ois ko siin sytytys ennakos vikaa se mikä menee alakertaan kampiakselille korjaamos mulle jotain sepustettiin siitä et jo se on paskana niin sytkä on ihan päin helvettiä
calibur
O-hops
nyt muka sit toimii öö öö ... vaihoin tulpat ja muita syntän osia rahaa meni jotian 200e ja tietenkään ei toiminu .. sit ajattelin et se saa liikaa et termostaatilta on se niin kaikkien manaama tunnistin paskana et se pitäis ryyppyä koko ajan päällä .. annoin käydä auton ja hunosti käviki nyppäsin sen tunnistimen johdon pois niin kummasti alko taas toimia ja ei mitään vikaa ollu kävin ringilläki jne .. mut voika asia olla näin vai toimiiko toi paska ny vaan taas hetkellisesti ..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos tunnistimen pistoke irti, niin todennäköisesti moottorinohjaus on varaohjelmalla.
Kokeile kiertääkö yli 4500rpm?
Oma XE ei lähde edes käyntiin jos lämpöanturin pistokkeen irroittaa. En ole kokeillut mitä tekee, jos koneen käydessä irroittaa.
Lämpöanturi kannattaa mitata, jolloin saa varmuuden sen toimimisesta/toimimattomuudesta.
calibur
hyvään aikaan sanoit :D nyppäsin sen irti käydessä ihan piruuttani .. yllätys yllätys käynti muuttu kokonaan :D mutta rajotin ei kyl tuu vastaan siin 4500 voipi olla suurin syy ku kone ei nyt ole aivan vakio ja lastu kait tekee ton että ei tyssää 4500 vaikka vikavalo palaa kirkkaat 7890kierrosta ottaa digitaali mittarin mukaan .. mutta kiitos kuitenkin neuvosta onko mitään tietoa et paljo toi anturi maksaa mittasin sen yleismittarilla ja kuollu on ja ku laittaa takas liittimen kii niii käy yht paskasti eli uutta tarvis paljon sen hinta on ?
Joo, ei se välttämättä varaohjelmalle kaikista vioista menekkään.
Uusi anturi maksaa kymmenisen euroa.
calibur
jeps menen sit ostamaan sen .. samapa se mitä maksaa pakko toi jaffa valo on saada sammumaan xD
