B-mallin vectra: mikä vikana?
mikapohjonen
Keskuslukko ei toimi takana kummassakaan ovessa, toinen on koko ajan lukossa ja sitä ei saa auki ja toinen toimii nyt manuaalisesti??Mikähän olisi mahdollisesti vikana??
Tubbe
mikapohjonen
mikä vikana??
Ja mitenköhän se olisi mahollista korjata, kun ovi on koko ajan kiinni, eikä sinne väliin pääse ollenkaan??
voutser
Itsellä myös omassa B Vectrassa molemmat takaovet täysin jumissa. Kumpaakaan ovea ei saanut auki edes sisäpuolelta.
Yksi vika oli se, että kuskin puolelta takaoven läpiviennin johtosarjasta oli pari johtoa poikki. Kolvasin johdon päät kiinni ja ovi alkoi toimia. Saa nyt nähdä kauako tuo korjaus kestää. Pitäsi varmaan vielä uusia johdot kokonaan ennen talvea. Matkustajan puolen takaoven läpiviennin johdot olivat sen sijaan hyvässä kunnossa, mutta ovi pysyi kiinni vaikka keskuslukko toimi. Kesällä irroitin ovipahvin ja kokeilin käsin nostaa oven ulkokahvalta tulevaa vipua ja ovi aukesikin heti. Rämppäsin oven lukkoja auki/kiinni ja huomasin, että tuo vipu jää alas ulkokahvasta nostettaessa, jos ovi on "takalukossa" ja sen jälkeen ovi onkin pysyvästi takalukossa. Lopulta hoksasin, että tuossa vivussa olikin palautusjousi ja se oli pompannut pois paikaltaan. Pari kolme tuntia piti ähertää mokoman kimpussa, että sain jousen takaisin paikalleen. Nyt lukko toimii taas normaalisti.
Tarkista nyt ainakin ekana takaovien johtosarjojen läpiviennit. Ne ovat takaoven etuosassa ja niihin pääsee käsiksi, kun avaa etuovet.
Vectra 2.0 16V Sport Voyage -98-
mikapohjonen
voutser
Keskuslukitus kytkee ovet "takalukkoon", kun kaukosäätimestä painaa nappia kaksi kertaa tai kääntää avainta lukossa kiinni päin kahdesti. Samalla menee varashälytin päälle. "Takalukossa" ovia ei saa avattua edes sisäpuolelta, vaikka nostaisi käsin oven lukitusnupin ylös.mikapohjonen kirjoitti:En nyt oikeen valitettavasti ymmärtänyt ihan tota "takalukko" asentoa...voisitko selittää vähän tarkemmin?olisin hyvin kiitollinen!!
Vectroissa talvipakkasilla tuo "takalukko" tahtoo jäätyä päälle, joten sitä ei kannata käyttää. Nykyään yritän itsekin olla laittamatta ovia "takalukkoon", mutta joskus menee vielä vanhasta tottumuksesta.
mikapohjonen
voutser
Takalukot menevät pois päältä samalla, kun ovet avataan kaukosäätimen napilla tai kuskin ovi avataan avaimella.mikapohjonen kirjoitti:Voisitko vielä kertoa miten ovet saisi pois tuosta "takalukosta", koska ilmeisesti olen ne vahingossa takalukkoon laittanut...Olisin kiitollinen tiedosta
mikapohjonen
kade80
sen haitarikumin sisäs pitäs olla viis johtoa,sini-musta= takalukko, kelta-musta=lukko, puna-musta=maa ja kaks muuta on oven kaiuttimelle. sulla on varmaan se sini-musta poikki murtunu siiä liittimen likeltä kumin sisältä,jos kerta muuten pelittää normaalisti. näytä kolvia sille nii taas pelaa ku rasvattu!
mikapohjonen
mikapohjonen
ZuGu
ei jos takalukossa. kun sitä ei saa pois päältä nupista. eli joko repiä ovipahvit irti ja irrotella lukkomoottorit tai korjata ne sähköjohdot..mikapohjonen kirjoitti:tuli mieleen että kyllähän ovien pitäisi manuaalisesti toimia vaikka takaovilta olisikin mennyt johdot poikki..??vai eikö muka pitäisi?
Vectra B2 2.0DTI -00
vectrasportti
Re: B-mallin vectra: mikä vikana?
Tuttu juttu. Hiljattain korjautin toistamiseen ko. johtoa(vas. takaovi). Pari päivää sitten jäi takalukkoon. Alkoi taas pelittää kun käänsin hieman haitarikumin lukitusrengasta(joka keskipalkkia vasten). Onks kukaan vaihtanut ko. johtoa/-sarjaa ? Kuin pitkältä johto tulee ?
