B-mallin vectra: mikä vikana?
mikapohjonen
Viesti Kirjoittaja mikapohjonen »
Keskuslukko ei toimi takana kummassakaan ovessa, toinen on koko ajan lukossa ja sitä ei saa auki ja toinen toimii nyt manuaalisesti??Mikähän olisi mahdollisesti vikana?? 8)
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Melko varmasti ainakin siinä ovessa, joka on koko ajan lukossa, on mennyt joku johto poikki sieltä putken sisältä, joka menee takaovesta sinne auton muuhun koriin. Selittäkööt joku muu paremmin, en nyt juuri saa oikeita sanoja mieleeni :)
mikapohjonen
mikä vikana??
Ja mitenköhän se olisi mahollista korjata, kun ovi on koko ajan kiinni, eikä sinne väliin pääse ollenkaan?? 8)
voutser
Viesti Kirjoittaja voutser »
Itsellä myös omassa B Vectrassa molemmat takaovet täysin jumissa. Kumpaakaan ovea ei saanut auki edes sisäpuolelta.
Yksi vika oli se, että kuskin puolelta takaoven läpiviennin johtosarjasta oli pari johtoa poikki. Kolvasin johdon päät kiinni ja ovi alkoi toimia. Saa nyt nähdä kauako tuo korjaus kestää. Pitäsi varmaan vielä uusia johdot kokonaan ennen talvea. Matkustajan puolen takaoven läpiviennin johdot olivat sen sijaan hyvässä kunnossa, mutta ovi pysyi kiinni vaikka keskuslukko toimi. Kesällä irroitin ovipahvin ja kokeilin käsin nostaa oven ulkokahvalta tulevaa vipua ja ovi aukesikin heti. Rämppäsin oven lukkoja auki/kiinni ja huomasin, että tuo vipu jää alas ulkokahvasta nostettaessa, jos ovi on "takalukossa" ja sen jälkeen ovi onkin pysyvästi takalukossa. Lopulta hoksasin, että tuossa vivussa olikin palautusjousi ja se oli pompannut pois paikaltaan. Pari kolme tuntia piti ähertää mokoman kimpussa, että sain jousen takaisin paikalleen. Nyt lukko toimii taas normaalisti.
Tarkista nyt ainakin ekana takaovien johtosarjojen läpiviennit. Ne ovat takaoven etuosassa ja niihin pääsee käsiksi, kun avaa etuovet.
Kuva Vectra 2.0 16V Sport Voyage -98
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Älkää käyttäkö sitä "takalukko" -asentoa, niin ei tarvitse tapella jumissa olevien ovien kanssa.
mikapohjonen
En nyt oikeen valitettavasti ymmärtänyt ihan tota "takalukko" asentoa...voisitko selittää vähän tarkemmin?olisin hyvin kiitollinen!!
voutser
mikapohjonen kirjoitti:En nyt oikeen valitettavasti ymmärtänyt ihan tota "takalukko" asentoa...voisitko selittää vähän tarkemmin?olisin hyvin kiitollinen!!
Keskuslukitus kytkee ovet "takalukkoon", kun kaukosäätimestä painaa nappia kaksi kertaa tai kääntää avainta lukossa kiinni päin kahdesti. Samalla menee varashälytin päälle. "Takalukossa" ovia ei saa avattua edes sisäpuolelta, vaikka nostaisi käsin oven lukitusnupin ylös.
Vectroissa talvipakkasilla tuo "takalukko" tahtoo jäätyä päälle, joten sitä ei kannata käyttää. Nykyään yritän itsekin olla laittamatta ovia "takalukkoon", mutta joskus menee vielä vanhasta tottumuksesta.
mikapohjonen
Voisitko vielä kertoa miten ovet saisi pois tuosta "takalukosta", koska ilmeisesti olen ne vahingossa takalukkoon laittanut...Olisin kiitollinen tiedosta 8)
voutser
mikapohjonen kirjoitti:Voisitko vielä kertoa miten ovet saisi pois tuosta "takalukosta", koska ilmeisesti olen ne vahingossa takalukkoon laittanut...Olisin kiitollinen tiedosta 8)
Takalukot menevät pois päältä samalla, kun ovet avataan kaukosäätimen napilla tai kuskin ovi avataan avaimella.
mikapohjonen
eli se on siis jotenki jumittunu kun ei kerran aukea avaimella...vika voi olla juuri noissa johdoissa.
kade80
Viesti Kirjoittaja kade80 »
sen haitarikumin sisäs pitäs olla viis johtoa,sini-musta= takalukko, kelta-musta=lukko, puna-musta=maa ja kaks muuta on oven kaiuttimelle. sulla on varmaan se sini-musta poikki murtunu siiä liittimen likeltä kumin sisältä,jos kerta muuten pelittää normaalisti. näytä kolvia sille nii taas pelaa ku rasvattu! :lol:
mikapohjonen
jeps..kiitoksia oikein paljon vinkeistä ja neuvoista!!!!
mikapohjonen
tuli mieleen että kyllähän ovien pitäisi manuaalisesti toimia vaikka takaovilta olisikin mennyt johdot poikki..??vai eikö muka pitäisi?
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
mikapohjonen kirjoitti:tuli mieleen että kyllähän ovien pitäisi manuaalisesti toimia vaikka takaovilta olisikin mennyt johdot poikki..??vai eikö muka pitäisi?
ei jos takalukossa. kun sitä ei saa pois päältä nupista. eli joko repiä ovipahvit irti ja irrotella lukkomoottorit tai korjata ne sähköjohdot..
Vectra B2 2.0DTI -00
vectrasportti
Re: B-mallin vectra: mikä vikana?
Viesti Kirjoittaja vectrasportti »
Tuttu juttu. Hiljattain korjautin toistamiseen ko. johtoa(vas. takaovi). Pari päivää sitten jäi takalukkoon. Alkoi taas pelittää kun käänsin hieman haitarikumin lukitusrengasta(joka keskipalkkia vasten). Onks kukaan vaihtanut ko. johtoa/-sarjaa ? Kuin pitkältä johto tulee ?
