Auto ei starttaa...
jullez
Auto ei starttaa...
Opel Vectra 2.2 vm. 2002 B
eli autolla oli viimeksi ajettu n. 1h ennen tätä tapausta.
ongelma:
kun pistää virrat päälle niin alkaa releet paukkumaan konepellin alla ja kojelaudan valot "käynnistyvät uudestaan" nopeaan tahtiin...
olisiko virta lukossa huono kosketus tai jotain?
ongelma:
cb600
jullez
yones
sama vika!!
uskomatonta (vai onko) mutta totta mulla on sama vika ja auto on vectra 2.2 vm 2002, noin klo 16 tulin sillä kotiin ja kaikki toimi, nyt about 18:00 yritin lähteä niin eipä mihinkään vaan oli juuri nuo kuvailemasi oireet, konepellin alla kaksi relettä nakuttaa + ilmanputsarilta tulevan paksun letkun päässä oleva laite (en tiedä mikä) pitää myös välillä ääntä (ei koko aikaa) ja ihan niinku autossa haisis rikki?? Akussa jännitettä yli 12 volttia ja kun virrat laittaa päälle niin nuo releet siis hakkaa ja esim lasinnostimien valot vilkkuu ????
niin ja ylipäätänsä virtaa tulee heikosti kaikkialle, muunmuassa keskuslukitus avaimella ei toimi, valot ei pala jne.
auttakkee meitä
auttakkee meitä
- OCF Member 2019
terokimmo
- in memoriam
lmb-58
yones
selvisi??
Koodi: Valitse kaikki
latasin akkua yön yli, jännite 13 ja sain auton käyntiin, laturi työntää 13,9 volttia joten se lienee kunnossa, mikä lienee sitten syynä akun hyytymiseen. Onko tuo opeli tosiaan noin tarkka volteista kun 12,5 ei lähde käyntiin mutta 13 jo riittää-
terokimmo
- in memoriam
Re: selvisi??
jos se näyttää 12,5 kun mittarin paat kii.käyhän starttaaja kato mihin putoo jännite ni näät ettei olekaan 12,5.veikkaan alle 10 menevän.ja jos ei palaudu suht pian yli 12 reilusti itekseen akku vaihtoon.Akkua tossa nyt muutenkin koittaisin jo vaihtaa varmasti toimivaan.ja maat tosiaan kuntoon,ni virta jaksaa mennä läpi.yones kirjoitti:Koodi: Valitse kaikki
cb600
yones
terokimmo
- in memoriam
OA
Re: Auto ei starttaa...
Voi perhanan perhana tätä Opelismin ihanuutta! Olin tuossa autoa hakemassa tuulilasin vaihdosta kun edelliseen oli muhkea kivi lentänyt. Siinä sitten autolasiliikeen pihassa katsoin että onpa ikkunat huurussa. Keli oli siinä +-0 ja kostea. Oli ajettu näemmä lämpimästä hallista pihalle niin kosteutta alkoi huolella tiivistymään sisälle. Siinä sitten olin autoa starttaamassa niin mitään ei tapahtunutkaan. Startti ei edes "lupaillut" pyöriä. Ehkäpä hyvin heikko naksahdus (releestä?) kuului kun yritti startata. Vikavaloja ei palanut, paitsi öljynpaine ja tämä keltainen laturin(?) valo joka kait palaa aina kun virrat päällä ja kone ei käy. Siinä sitten lasiliikkeen mieheltä kyselin oliko autosta otettu virtajohtoja yms pois lasin asennuksen ajaksi tai virtoja pidetty päällä pitkään. Kumpaakin kieltävä vastaus. Olihan auto vielä kuulemma ajettu ulos hallista, eikä tällöin ollut starttiongelmaa. Siinä sitten työnnettiin auto alamäkeen ja starttasi ongelmitta. Ajelin ~20min ja huolellisesti poistin huurua auton sisältä.
Sitten ajoin kotipihaan ja kokeilin startata, lähti ongelmitta käyntiin. Samaa testailin vielä muutamaan otteeseen, eikä ongelmia enää ilmennyt. Päällisin puolin katselin ja painelin kuskin jalkatilasta löytyvät sulakkeet, näissä en nähnyt mitään ongelmaan viittaavaa. Muuten auton sähkölaitteet toimivat samalla lailla kuin aikaisemminkin.
Ajatuksia mistä johtui ja jos jonkinlaista "checklistiä" voisi saada. Kosteudesta johtuva kosketusvika virtalukko-sulake-rele -akselilla? Perhana eihän tästä mitään tule jos joutuu sadekelillä arpomaan starttaako Vectra.
Niin ja kottero on siis 98 B-vectra 1.6 16V farmari.
