Mikähän johto tämä on? Nyt myös rele ongelmaa!??
Peanuts
Joo eli tässä pääsin autoa tutkailemaan alapuolelta kun se oli pukilla niin löytyi tuolta edestä irtaallaan oleva musta johto. Toinen pää maadoittuu siihen konepellin tuulihaan oikealle puolelle ja siitä lähtee syylärin etupuolelta jonnekin syylärin vänkärin puolen alakulmaa kohden, päässä oli haarukka liitin joka nyt siis irtaallaan.
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Peanuts
Peanuts
Joo ja nyt vielä lykkäs tämmösen homman eteen että kun akun kengät laittaa kiinni niin heti naksahtaa joku rele siellä kone huoneen puolella. Voiskohan se olla tuo järjestelmän rele kun vaihdoin megasquirtin tuon orkkis boksin tilalle niin nyt menee sitten järjestelmä releen maadoitus suoraan maihin ku ennen oli orkkis boksin kautta???
Vinski
Peanuts
JamOj
Moi. Ymmärtäisin, että tuo johto voisi olla kytkentäpiste lisävaloille. Eli autossa olisi ilmeisesti joku valmius lisävalomaskille. Omassa 1,8 i -92 Vecussa on samanlainen, maajohto tuulihaan ruuvin alla ja kummankin etulampun vierellä roikkuu varsin alkuperäisasenteisen näköinen pistoke. Huomesin itsekin vasta nyt myöhemmin, ehdin jo vetää johdotukset lisävaloille uusiksi. Joku jos tarkemmin tietää tuosta, niin voi kertoa.
Juzzi
cb600
terokimmo
- in memoriam
Re: Mikähän johto tämä on? Nyt myös rele ongelmaa!??
se yläpään kiinnitys,onko laitettu jälkeenpäin selvästi.Jus tuota lohkolämppärin pistokejalan maajohtoa vois aatella siksi johdoks.eli onko lohkolämmittimen pistoke metallijalalla ja siinä oma maadotusjohto.vai onko uusittu pikkupäiseks mistä eripaikasta maadotus,vai onko koko laitetta autossa?Peanuts kirjoitti:Joo eli tässä pääsin autoa tutkailemaan alapuolelta kun se oli pukilla niin löytyi tuolta edestä irtaallaan oleva musta johto. Toinen pää maadoittuu siihen konepellin tuulihaan oikealle puolelle ja siitä lähtee syylärin etupuolelta jonnekin syylärin vänkärin puolen alakulmaa kohden, päässä oli haarukka liitin joka nyt siis irtaallaan.
terokimmo
- in memoriam
Antero
