Omega B perät?
Sorjonen
Omega B perät?
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Moro
Onko perissä eri välityksiä eri koneilla?
Pitäs vaihtaa omaan 2,5 Omegaan lukollinen perä ja välitysten ei tartteis vaihtua.
joo mullekin kelpais lukollinen murikka.. käsittääkseni dieselis on eri välitys, automaatista en oo varma
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Sorjonen
Joo. Kiitoksia :D
Sorjonen
Tuon tyyppikilven pitäis olla perän alapinnassa?
En löytäny, liekkö ruoste syöny.
jariz
En minäkään sitä löytäny. Ei se siinä varmaan kauan pysy.
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
siihen vaikuttaa koneen koko ja vaihteisto ja -98 vaihtui joidenkin kone/ laatikko versoiden välitykset toisiin. ja nuo taulukotkaan ei aina pidä paikkansa. vaihdoin juuri omaan -96 mv6 automaattiin lukollisen perän. sen piti olla 3.7 mutta se olikin 3.9. joten kannattaa varmistaa se aukaisemalla vanha ja laskemalla rattaiden hammasmäärät. tolla nettisuvulla oli ne hampaiden määrät ilmoitettu. opel liikkeistä saa myös tulostettua taulukon jossa on eri kombinaatioiden välitykset vuosimalleittain.
jariz
Ihmetyttää mistä porukka on kuullut että b-mallin omegassa ollut 15% lukkoa a-mallin 45% sijaan. Jos tossa mun laittamassa listassa on mitään perää niin ikinä ole mitään muutä tehtykään kun sitä "pitävämpää"
Sorjonen
Voi kai välityksen testata ihan perää avaamatta?
Pyörittää renkaita tai kardaania ja joku pyörii jonkun verran ja se on siinä :)
Ohjeita kiitos ni kaiki on iloisia :)
niklas_ve
noi b ompun lukolliset perät on kaikki mielestäni 45% vetopito ja 25% moottirijarrupito. noin kirjalliset lähteet ainakin kertoo.
P. Lanttola
Ainakin nuo A-omegan perät on samalla ramppikulmalla molempiin suuntiin. B-omegan lukkoa ei kyllä ole koskaan tullut purettua.
Saahan sen välityksen mitattua esim. niin että kun pyörittää toista rengasta niin kauan että kardaani pyörähtää vaikka 2 kierrosta, jos rengasta pitää pyörittää vaikka 14.8 kierrosta niin välitys on 3.7:1. Tuossahan pitää ottaa huomioon että jos toinen rengas vaan pyörii niin se pyörii 2 kertaa enemmän. Ja mitä pitemmältä viittii pyörittää niin aina vaan tarkemman tuloksen saa.
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
islolukko 006 ja S45 löyty mun 2002 DTIn perästä kun kopan käytin auki, nyt on toinen poskilaakeri väljä/huutaa perkelleesti ja pitäis vaihtaa (331tkm)
mutta pinjonin laakereita ei saa uusia GM:n kautta :evil: ja ei viittis purkaa ennenkun laakerit on pöydällä valmiina, onko kellään tiedossa laakerinumeroita kun samalla vaihtas nuo kaikki niin ei tarvi montaa kertaa purkaa, tarkotus kuitenkin yli 500tkm tällä pukata 8)
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
