Omega B perät?
Omega B perät?
Moro
Onko perissä eri välityksiä eri koneilla?
Pitäs vaihtaa omaan 2,5 Omegaan lukollinen perä ja välitysten ei tartteis vaihtua.
Tuossa juttua
peristä: http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
siihen vaikuttaa koneen koko ja vaihteisto ja -98 vaihtui joidenkin kone/ laatikko versoiden välitykset toisiin. ja nuo taulukotkaan ei aina pidä paikkansa. vaihdoin juuri omaan -96 mv6 automaattiin lukollisen perän. sen piti olla 3.7 mutta se olikin 3.9. joten kannattaa varmistaa se aukaisemalla vanha ja laskemalla rattaiden hammasmäärät. tolla nettisuvulla oli ne hampaiden määrät ilmoitettu. opel liikkeistä saa myös tulostettua taulukon jossa on eri kombinaatioiden välitykset vuosimalleittain.
P. Lanttola
- Viesti:
Ainakin nuo A-omegan perät on samalla ramppikulmalla molempiin suuntiin. B-omegan lukkoa ei kyllä ole koskaan tullut purettua.
Saahan sen välityksen mitattua esim. niin että kun pyörittää toista rengasta niin kauan että kardaani pyörähtää vaikka 2 kierrosta, jos rengasta pitää pyörittää vaikka 14.8 kierrosta niin välitys on 3.7:1. Tuossahan pitää ottaa huomioon että jos toinen rengas vaan pyörii niin se pyörii 2 kertaa enemmän. Ja mitä pitemmältä viittii pyörittää niin aina vaan tarkemman tuloksen saa.
islolukko 006 ja S45 löyty mun 2002 DTIn perästä kun kopan käytin auki, nyt on toinen poskilaakeri väljä/huutaa perkelleesti ja pitäis vaihtaa (331tkm)
mutta pinjonin laakereita ei saa uusia GM:n kautta
ja ei viittis purkaa ennenkun laakerit on pöydällä valmiina, onko kellään tiedossa laakerinumeroita kun samalla vaihtas nuo kaikki niin ei tarvi montaa kertaa purkaa, tarkotus kuitenkin yli 500tkm tällä pukata
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
