Jakohihnan kireyden säätö
VilleMat
Viesti Kirjoittaja VilleMat »
Vaihdoin Vectraani ( A, 2.0i, -90) jakohihnan ja vesipumpun ihan itse, ohjeiden mukaisesti. Sinänsä kone pelittää hyvin, mutta jatkoa ajatellen mietityttää tuo jakohihnan kireys: Kireyden mittalaitetta kun ei ole, kiristin hihnan 90 asteen nyrkkisäännön ja vähäisen maalaisjärjen mukaisesti.
Vuosia sitten korjaamolla vaihdettu edellinen hihna tuntui silloin uutenakin yllättävän löysältä, mutta asentajan mukaan se oli säädön mukaisessa kireydessä. Ja toimi aivan normaalisti.
Olisinkin udellut jakohihnan kireyden merkityksestä moottorin käynnin/hihnan tai muiden osien kulumisen kannalta tässä tapauksessa?
Siis kuinka tarkkaa puuhaa todellisuudessa hihnan kireyden säätö on?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Jos on liian kireä, niin joku hihnaan liittyvä osa saattaa mennä rikki tai hihna katketa, joka tapauksessa kone hajoaa. Liian löysä taas saattaa hypätä, jolloin kone taas hajoaa...
zoomer
Re: Jakohihnan kireyden säätö
Viesti Kirjoittaja zoomer »
VilleMat kirjoitti:Vaihdoin Vectraani ( A, 2.0i, -90) jakohihnan ja vesipumpun ihan itse, ohjeiden mukaisesti. Sinänsä kone pelittää hyvin, mutta jatkoa ajatellen mietityttää tuo jakohihnan kireys: Kireyden mittalaitetta kun ei ole, kiristin hihnan 90 asteen nyrkkisäännön ja vähäisen maalaisjärjen mukaisesti.
käsipelillä samalla 90 asteen säännöllä itse aina säätänyt! ei ole hajonnut kertaakaan... ja sitäpaitsi noissa c20ne koneissa ei tuu tuhoa jos hihna rikkoutuu....
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
äänestä sen huomaa myös
löysällä läpttää tai resonoi ja kireällä kuuluu hankaava tai narskuva ääni
se ei oo niin justiinsa tuossa koneessa
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Joo samoin opein ku edellinen.käsi kireyteen ja jos ääntelee niin löysää tai kiristää.joskus kun mittarilla laitto,ni ei se vaan ollu sopivalla aina.joutu sääteleen ilman mittaria hyvinkin usein. :wink:
VilleMat
Tattista vaan kaikille vastauksista. Voin siis kiinnittää hihnan suojuksen ja siirtyä seuraavaan kohteeseen.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
VilleMat kirjoitti:Tattista vaan kaikille vastauksista. Voin siis kiinnittää hihnan suojuksen ja siirtyä seuraavaan kohteeseen.
niin no jos kone siinä mallilla et pystyy,niin kannattaa käyttää ja seurata että hihna kulkee pyörällä hyvin.
AksuPaksu
Itsekkin olen hihnan kiristänyt 8v koneesta ihan näppituntumalla. Kerran meni vähän tiukan puolelle, niin piti vähän viheltävää ääntä reilummilla kierroksilla, mutta en sitten enää ottanut auki. Kesti silleinkin miulla monta kymmentä tuhatta. Varmasti vesipumpun kestoikää syö jos hihna on liian kireällä.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
