Astra G:n madaltaminen?
Supersport ei ole samaa tavaraa noiden muiden kans....Boah kirjoitti:Onko tuo Kitupiikin Premium-merkkinen siis sama kuin Premium Tech eli sama kuin Supersport? Onko jollain kokemuksia tuosta sarjasta, kun himottelisi ihan armottomasti. Ajatuksena vaan, ettei halvalla saa hyvää. Mukava olisi kuitenkin kuulla kokemuksia.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Onko kellään kokemusta ko. setistä????? Hinta antais olettaa että saattapi olla melko paska, mutta mene ja tiedä.. Eli jos jollain on kokemusta niin kertokaa!!!!ruttu kirjoitti:kitupiikistä edullista korkeussäädettävää, ilmeisesti Premium? merkkinen: http://www.kitupiikki.net/productdescription11447.aspx
Onko tietoa mistä voisin löytää sellaiset madallusjouset mitkä madaltavat edesta -60mm ja takaa -30mm. Minulla on 17" vanteet 215/40 renkaat ja ET 42. Onko noin suuri madallus näillä vanteilla ja renkailla. Mitenkä muuten, eikö Astra sportissa ole -20mm matalempi alusta jo ihan vakionakin esim. tavalliseen 1.6 verrattuna mikä minullakin on? Kun olen kuullut, että tuota sporttiakin jotkin ovat madaltaneet sen -60mm edestä niin madaltuuko tuo normaali versio sitten -80mm?
Nyt olis ongelma... katsastusmies totesi että molemmat etujouset ovat poikki...
alustasarja on niinkin tunnettu kuin fun-tech ? eipä löytynyt googlella ainakaan suomesta äkkiseltään myyjää ?
mitäpä luulette enemmän tietävät että kävisikö funtekin iskareille weitekin jouset ?
autohan oli 2.2 g caravan ja madallus 55/40, jos selviäis pelkillä jousien vaihdolla...
Samallahan ne uusii iskaritkin kun joutuu kuitenkin tolpat irrottaan. Tietty jos laitat uudet 55 tai 60 laskevat jouset niin ei voi käyttää normi iskaria vaan täytyy laittaa matalampi-iskari. Kyllä kai noille voi käyttää weitecinki jousia. Itse laitoin ainakin JOM:in iskareille H/R:n jouset.Olbe kirjoitti:Nyt olis ongelma... katsastusmies totesi että molemmat etujouset ovat poikki...![]()
Skoda Octavia TDI
