Astra G:n madaltaminen?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Onko tuo Kitupiikin Premium-merkkinen siis sama kuin Premium Tech eli sama kuin Supersport? Onko jollain kokemuksia tuosta sarjasta, kun himottelisi ihan armottomasti. Ajatuksena vaan, ettei halvalla saa hyvää. Mukava olisi kuitenkin kuulla kokemuksia.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Boah kirjoitti:Onko tuo Kitupiikin Premium-merkkinen siis sama kuin Premium Tech eli sama kuin Supersport? Onko jollain kokemuksia tuosta sarjasta, kun himottelisi ihan armottomasti. Ajatuksena vaan, ettei halvalla saa hyvää. Mukava olisi kuitenkin kuulla kokemuksia.
Supersport ei ole samaa tavaraa noiden muiden kans....
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Inkeri kirjoitti:
Vaikuttaako se jotain jos vanne on huulivanne?
Minkälaista vennetta sinne olet laittamassa? Koko, leveys, ET?
Ei se "huuli" itsessään vaikuta vanteeseen mahtumiseen, vaan edelleen leveys ja ET :wink:
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Hale
Viesti Kirjoittaja Hale »
Uskaltaakos rengastuksella 215/45/17 et35 40mm pudottavia jousia astra sport caravaniin ostaa?
D-Spark
Viesti Kirjoittaja D-Spark »
Mite mahtuis pyörimään coupe Astran alla joku 8x18 tai 8,5x18 huulivanne? Tai ehkä jopa 19 tuumaiset. Edessä vähän kapeampi vanne jollain 225 kumeilla ja takana ainakin 235 läskit. Et: stä ei ole hajua:-D
polotti
Viesti Kirjoittaja polotti »
ruttu kirjoitti:kitupiikistä edullista korkeussäädettävää, ilmeisesti Premium? merkkinen: http://www.kitupiikki.net/productdescription11447.aspx
Onko kellään kokemusta ko. setistä????? Hinta antais olettaa että saattapi olla melko paska, mutta mene ja tiedä.. Eli jos jollain on kokemusta niin kertokaa!!!!
Inkeri
Viesti Kirjoittaja Inkeri »
Onko tietoa mistä voisin löytää sellaiset madallusjouset mitkä madaltavat edesta -60mm ja takaa -30mm. Minulla on 17" vanteet 215/40 renkaat ja ET 42. Onko noin suuri madallus näillä vanteilla ja renkailla. Mitenkä muuten, eikö Astra sportissa ole -20mm matalempi alusta jo ihan vakionakin esim. tavalliseen 1.6 verrattuna mikä minullakin on? Kun olen kuullut, että tuota sporttiakin jotkin ovat madaltaneet sen -60mm edestä niin madaltuuko tuo normaali versio sitten -80mm?
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
Nyt olis ongelma... katsastusmies totesi että molemmat etujouset ovat poikki... :cry:
alustasarja on niinkin tunnettu kuin fun-tech ? eipä löytynyt googlella ainakaan suomesta äkkiseltään myyjää ?
mitäpä luulette enemmän tietävät että kävisikö funtekin iskareille weitekin jouset ?
autohan oli 2.2 g caravan ja madallus 55/40, jos selviäis pelkillä jousien vaihdolla...
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Olbe kirjoitti:Nyt olis ongelma... katsastusmies totesi että molemmat etujouset ovat poikki... :cry:
Samallahan ne uusii iskaritkin kun joutuu kuitenkin tolpat irrottaan. Tietty jos laitat uudet 55 tai 60 laskevat jouset niin ei voi käyttää normi iskaria vaan täytyy laittaa matalampi-iskari. Kyllä kai noille voi käyttää weitecinki jousia. Itse laitoin ainakin JOM:in iskareille H/R:n jouset.
Skoda Octavia TDI
