Subbarista ei kuulu ääntä "uusi vika"
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Mikähän mahtais olla vialla, kun laitoin tuohon b vectraan vahvistimen (Carpower Wanted 2/300) sekä subin (Infinity kappa perfect) enkä saa kuulumaan mitään muuta ääntä kuin pikku pominää aina kun sammuttaa soittimen?
Rca:n ja virtajohdon otin tuosta vanhemmasta vectrasta, jossa myös oli tuo subi ja vahvarikin aijemmin ja kaikki toimi hyvin vielä siinä.
Virtaa tulee vahvistimelle sekä lähtee päälle ja ei pala punanen valo.
Voiko johtua maa viasta, vaikka vahvistin lähtiski päälle? Omasta mielestä se kyllä saa ihan hyvän kosketuksen runkoon.
Tai ehkä Rca-johdossa jotain? Voiko testata/mitata mitenkään?
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
kokeileppa laittaa lisämaa suoraa vahvistimen runkoon
J.S.T
Pitääpä huomenna kokeilla. Vaikka luulis kyllä nytkin ottavan suoraan maata runkoon koska vahvistin on ruuveilla auton korissa kiinni.
J.S.T
Ei auttanut lisämaa. Onko kellään vielä ehdotuksia?
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
onko varmasti se subin johto kunnolla kiinni ? että ei ole irronnu? kuuluuko ollenkaan siitä subista ääntä?
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
J.S.T
On. Kaikki johdot on kunnolla kiinni joka paikassa!
Musiikkia kuunnellessa ei mitään ääntä subista, ainoastaan sillon kun esim. laittaa mankan kiinni, niin kuuluu semmonen pikku pam ääni.
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Löytyykö mankasta subille on/off valinta, jos on niin katso tuo läpi..
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
J.S.T
Eipä löydy ei. :-?
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Re: Subbarista ei kuulu ääntä
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
J.S.T kirjoitti: Tai ehkä Rca-johdossa jotain? Voiko testata/mitata mitenkään?
Eikös nuo RCA-johdot sais tarkistettua yleis/ohmimittarilla jossa on piippaava ääni jos yhdistää. Sitten ainakin tietäis ettei RCA-johdot ole poikki.
Millanen soitin tuossa vecussa on? Ettei olis soittimessa häikkää?
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
J.S.T
Juge127 kirjoitti:
Sitä mietinkin että millähän tapaa se pitäis mitata.
Soitin on Lg LAC6710R. Tuskinpa siinä mitään vikaa on, sillä muuten toimii täydellisesti sekä myös a vecussa toimi.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Rca piuhat irti> yhdistä toisesta päästä rca liittimet toisiinsa vasemman maa oikean maahan, singaali vasen/oikea yhteen> sitten mittaat toisesta päästä ohm.it eli pitäs olla oikosulku, hankala selittää :lollis:
Subbarin testaus vaikka kännykän akulla eli kytket sen suban johtoihin, jos kalvo liikkuu, toimii...
Ja sitten veikkaus mankasta rca liittimen maadoitus kärähtänyt tai tinaus murtuma :P
J.S.T
Jees pitää testata.
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
Juge127 kirjoitti:
kannattaa suoraan ohmimittarilla mitata, jos piipillä mittaa niin saattaa olla silti piuha jo aika paskana vaikka piippaa
Astra -04 1.6 Cosmo
J.S.T
Minkäslaista lukema sieltä pitäis tulla?
Larvanto
J.S.T kirjoitti:Minkäslaista lukema sieltä pitäis tulla?
no jos piuha on kunnossa niin 0,1-0,2 ohmia ja toikin vaan sen takia että mittarin omista johdoista tulee ton verran vastusta. en oo satavarma mutta piippi saattaa piipata vielä vaikka olis useita kymmeniä ohmeja vastusta ja sillon ei oo piuha enää kyllä iskussa eli menossa poikki
Astra -04 1.6 Cosmo
