Subbarista ei kuulu ääntä "uusi vika"
J.S.T
Mikähän mahtais olla vialla, kun laitoin tuohon b vectraan vahvistimen (Carpower Wanted 2/300) sekä subin (Infinity kappa perfect) enkä saa kuulumaan mitään muuta ääntä kuin pikku pominää aina kun sammuttaa soittimen?
Rca:n ja virtajohdon otin tuosta vanhemmasta vectrasta, jossa myös oli tuo subi ja vahvarikin aijemmin ja kaikki toimi hyvin vielä siinä.
Virtaa tulee vahvistimelle sekä lähtee päälle ja ei pala punanen valo.
Voiko johtua maa viasta, vaikka vahvistin lähtiski päälle? Omasta mielestä se kyllä saa ihan hyvän kosketuksen runkoon.
Tai ehkä Rca-johdossa jotain? Voiko testata/mitata mitenkään?
jalu78
J.S.T
J.S.T
M.S.S
J.S.T
-JMV-
Juge127
- OCF Staff
Re: Subbarista ei kuulu ääntä
Eikös nuo RCA-johdot sais tarkistettua yleis/ohmimittarilla jossa on piippaava ääni jos yhdistää. Sitten ainakin tietäis ettei RCA-johdot ole poikki.J.S.T kirjoitti: Tai ehkä Rca-johdossa jotain? Voiko testata/mitata mitenkään?
Millanen soitin tuossa vecussa on? Ettei olis soittimessa häikkää?
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
J.S.T
Sitä mietinkin että millähän tapaa se pitäis mitata.Juge127 kirjoitti:Eikös nuo RCA-johdot sais tarkistettua yleis/ohmimittarilla jossa on piippaava ääni jos yhdistää. Sitten ainakin tietäis ettei RCA-johdot ole poikki.J.S.T kirjoitti: Tai ehkä Rca-johdossa jotain? Voiko testata/mitata mitenkään?
Soitin on Lg LAC6710R. Tuskinpa siinä mitään vikaa on, sillä muuten toimii täydellisesti sekä myös a vecussa toimi.
vetkula4x4
Rca piuhat irti> yhdistä toisesta päästä rca liittimet toisiinsa vasemman maa oikean maahan, singaali vasen/oikea yhteen> sitten mittaat toisesta päästä ohm.it eli pitäs olla oikosulku, hankala selittää
Subbarin testaus vaikka kännykän akulla eli kytket sen suban johtoihin, jos kalvo liikkuu, toimii...
Ja sitten veikkaus mankasta rca liittimen maadoitus kärähtänyt tai tinaus murtuma
J.S.T
Larvanto
kannattaa suoraan ohmimittarilla mitata, jos piipillä mittaa niin saattaa olla silti piuha jo aika paskana vaikka piippaaJuge127 kirjoitti:Eikös nuo RCA-johdot sais tarkistettua yleis/ohmimittarilla jossa on piippaava ääni jos yhdistää. Sitten ainakin tietäis ettei RCA-johdot ole poikki.J.S.T kirjoitti: Tai ehkä Rca-johdossa jotain? Voiko testata/mitata mitenkään?
Astra -04 1.6 Cosmo
J.S.T
Larvanto
no jos piuha on kunnossa niin 0,1-0,2 ohmia ja toikin vaan sen takia että mittarin omista johdoista tulee ton verran vastusta. en oo satavarma mutta piippi saattaa piipata vielä vaikka olis useita kymmeniä ohmeja vastusta ja sillon ei oo piuha enää kyllä iskussa eli menossa poikkiJ.S.T kirjoitti:Minkäslaista lukema sieltä pitäis tulla?
Astra -04 1.6 Cosmo
