C25XE bensaletkut
sepse
C25XE bensaletkut
Tuossa konehuoneessa tonkiessani satuin irrottamaan sen päällimmäisen suojus muovin ja haisi bensa nokkaan , ennen ei mitään hajuja ei oireita.
Tulevat bensa letkut toisessa märkää siinä missä liittyy kulmamalliseen rauta putkeen joka on mutterilla kiinni paineensäätimessä / kumiletku on kiristetty samanlaisella ns manttelilla ku hydrauliikka putketkin (ei siis ariskiristin tms) ja aivan löysä / metalliputki pyörii aivan vapaasti kumiletkuun nähden . Pieni heilautus ja bensaa vuosi ja molemmat tulo ja paluu samanlaiset , ihan kuin letku olisi kutistunut vanhetessaan / oli palovaara lähellä / ei muuta kun manttelit pois ja aris kiristimet tilalle ja hyvä tuli.
Jos nyt omistatte V6 koneisen Opelin suosittelisin katsomaan nämä letkut omassa on kilometreillä 250000 ja vuosimallilla 95 ilmennyt tämä vuoto joten pienellä kurkkauksella saatatte säästyä tulipalolta .
Seppo
Seppo
Boah
Omassa X25XE B-Vectrassa on sama ongelma. Unohdin ihan koko jutun kun niin innolla pistin auton läjään ehjän hammastangon kera. Bensa ei siis haise normaalisti, mutta putkien muuttuessa letkuiks konehuoneessta tankilta konehuoneeseen tullessa löytyi ongelmakohta. Liitos on jotenkin löystynyt ja jonkunverran kun vääntelee niin alkaa putki kostua.
Kuinka tuon korjasit tarkalleenottaen kun en noista termeistä oikeen ottanut tolkkua?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
sepse
Siis kumiletkun päällä on kiristimenä ns peltinen hylsy joka on puristettu kasaan erikoisella puristimella . Halkaisin sen miniporakoneen katkaisulaikalla ja laitoin tilalle normaalin letku lemmarin lyhennettyäni varmuuden vuoksi kumiletkusta noin 15mm pätkän (jos on hapertunut) ja nyt pitää .
Seppo
Seppo
Boah
sepse
Mini porakoneen katkaisu laikka on 20 senttisen (rahan) kokoinen ja vahvuus on 0.5 mm kipinöi todella vähän / letku irti paineen alentimesta mutterilla , sormi putken päähän ja joku vaikka kossupullon korkki siihen paineensäätimen natsan päälle holkki halki No problem ne on vaan jenkki autot kun räjähtelee (elokuvista opittua)
) voit myös halkaista rautasahalla jos epäilet tätä ohjetta , on vaan paljon hankalampi rasti .
Seppo
Seppo
Noin mäkin jouduin tekemään viime vuonna. Laitoin siitä operaatiosta muistaakseni kuvia tonne V6-viritys-topicciin.sepse kirjoitti:Siis kumiletkun päällä on kiristimenä ns peltinen hylsy joka on puristettu kasaan erikoisella puristimella . Halkaisin sen miniporakoneen katkaisulaikalla ja laitoin tilalle normaalin letku lemmarin lyhennettyäni varmuuden vuoksi kumiletkusta noin 15mm pätkän (jos on hapertunut) ja nyt pitää .
Seppo
Ja hyvin on pitänyt!
Lindemann
Re: C25XE bensaletkut
Nostetaas tätä nyt ihan varoitukseksi muille V6:sen omistajille.
Vaihtelin tuohon V6 Calibraani alumiiniset venttiilikopat
niin siinä samalla menin noihin letkuihin koskemaan niin eikös ne kumpikin alkanut vuotaa. Testasin konetta remontin jälkeen kun tein vähän muutakin remppaa siinä niin sieltä suihkusi bensaa oikein kaaressa. MELKO vaarallinen vika jos sitä ei huomaa. Ja ilmeisesti ei ihan niin harvinainenkaan.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Boah
Tuntuu nuo letkut prakailevan näistä poikittaisista kuutosista. Minulla oli ihan pyhällä hengellä bensaletkun ja putken liitos kiinni. Otin väsähtäneen prässäyksen pois ja pistin klemmarin tilalle niin johan pysyy. Itelläkin alkoi suihkuta oikeen kunnolla (onneksi pakosarja oli vielä viileä) ja bensa haisi varmaan viikon-pari korjauksen jälkeenkin.
turska71
mun vekusta oli edellinen omistaja korjannu bensaputken sellasella punamustalla fillarin paikalla
muutenkin oli haperoa viimiset 50 cm. rautasahalla halkasin sen puristetun pellin ja nyt lemmari tilalla ja uus letku.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
CaLis
Huomasin kans et vähän kostu just tosta kohtaa letkut kun oli auto seissy putket tyhjänä muutaman viikon.. Jotenki menee ilmeisesti kasaan noi kumiletkut ku ei oo vähään aikaan tekemisissä bensan kanssa. Hetken ku oli bensat ollu letkuissa ni loppu kyllä vuotaminen..
Eellisellä kerralla ku tuo seiso "vähän" pitemmän aikaa ni bensa lensi kaaressa jossai takafillarin kohdilla... Ne alkuperäset ns kertakäyttöset letkuklemmarit joita on vähän jokapaikassa polttoainelinjoissa tuppaa siis myöskin löystymään.
