LET koneiden viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Löyty tuolta netistä Chipattu c20let pata mihin oli tehty myös seuraavat modit:
- XE nokat
- Isommat suuttimet
- Ihi vf29 ahdin
- DIY-pakosarja
- Säädettävät nokkapyörät
- Välijäähy vaihdettu
- 3" putki alusta loppuun
Maksimiarvot oli 344hp ja 480Nm 0.9 barin ylipaineella. 0.5 barilla oli ~250hp. En vaan löydä enää linkkiä siihen dynopaperiin.
JEEEEEEEEEEEEE!
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
mitä hemmetin ylipainetta ?
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Ilmeisesti sillä tarkoitetaan overboostia :-?
Voi, V6 soikoon!
Keme
http://fi.wikipedia.org/wiki/Paine
Joskaan ei toi taida päteä ahtamisessa. Oliko se 3+ absoluuttista painetta vasta ylipainetta vai miten se meni?
JEEEEEEEEEEEEE!
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Tämmönen pieni halkeama löyty palotilasta, syvältä se ei vaikuttanu mutta vähäkin voi tietysti olla liikaa... Tosin enää ei auta valittaa kun kansi jo paikoillaan ja käytännön koeponnistus lähestyy.
voidaanko tuommosia halkeamia hitsata?
http://lh3.ggpht.com/mikko.latvala/SLwP ... imgmax=800
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Laitoin kysymyksen tänne vaikka ei pakolla kuulukkaan tänne elikkä; mistä lambdan johdosta otetaan signaali seosmittarille calibrassa? vaihtoehdot: musta(c), valkoinen(b) tai valkoinen(a) johto?
Superdiileri.
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
_Jape_ kirjoitti:Laitoin kysymyksen tänne vaikka ei pakolla kuulukkaan tänne elikkä; mistä lambdan johdosta otetaan signaali seosmittarille calibrassa? vaihtoehdot: musta(c), valkoinen(b) tai valkoinen(a) johto?
Ilmeisesti tarvike lambda? Valkoiset on lämmitystä varten 12v ja maa. Musta on signaali.
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
_Jape_
onkos moni viritelly ton megasquirtin kiinni? jos ni kaipais jelppiä
Superdiileri.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
mitäs jos laittasitta niihin viritettyihin nelikkoihin vähän kireempää viscoa että pääsisittä siitä etuveto nelikosta eroon
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=158889
_Jape_
http://www.vpv-motorracing.com/ jos ostaa ton pumpun nii riittääkös virta vai joutuuko tekee paksummat johdot? ei jaksais alkaa vetelee paksumpia johtoja.
Superdiileri.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kaveri teki GTC astraan tämmösen.
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Laiska kun olen niin voisko joku kertoa kun tarvisi lisäjousi hukkaporttiin virittää, että minkä mittanen jousi kävis suoraan niin ei tarvis ku hakea matkalla tallille? Kiitoksia..
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
export
OCF Partner
OCF Partner
Se pituushan riippuu ihan siitä mihin aiot laittaa sen kiinni, mulla oli joskus hepattuna rikat kellossa ja tangossa ja siihen väliin tungin jousen.
Aika jäykkä se saa olla, mulla oli niin jäykkä ettei sitä käsin jaksanu venyttää paikoilleen.
Kokeilemalla selviää
cm-cali
Sori, muistin että Jartsan linkittämä kuva kyseisestä asennuksesta oli tässä topicissa mutta se olikin jossain toisessa. Eli ajattelin porata kellon runkoon reiän ja siitä tangon päähän. Hain jo tuon aiemminkin suositun käpärin asennus-sarjan josta löyty käypänen jousi. Kiitti tosta jäykkyys-vinkistä!
Kawasaki ZX-6R -04
Jartsa
