Moi,
Elikkäs ongelmana on ko. koneella oleva -94 B Omega jonka kone nakuttaa ikävästi, tämän lisäksi öljyn täyttö "aukosta" tulee pakokaasua. Onkohan onnettomalle käynyt niin, että pakoventtiili(t) on ottanut itseensä?! Vai onko kyseessä klassinen pakosarja ongelma?? Kone remppa taitaa olla kuitenkin edessä...
2,5 V6 nakuttaa ilkeesti
-Imppu-
Jos täyttökorkista tulee pakokaasua, niin viittaa enempi männänrengasongelmiin, sillä vuotavista venttiileistä kaasut karkaavat sinne minne helpoiten pääsevät, eli pakosarjaan(ellei ohjurit ja ohjurinkumit sitten tosi holot
Jonkinverranhan tuolta täyttöaukosta aina tulee huohotuskaasuja.
Jope
-Imppu-
täytyy tarkastaa huohotusletkut... Itse epäilen tuon julmetun nakutuksen lähteeksi pakosarjaa. Ääni kun kuulostaa kylmänä niin pirun pahalta, mutta lämmetessään ei tyhjäkäynnillä kuulu. Tosin ajossa vedättäessä äänen kuulee sisälle. Pakosarja ongelma, vai mahdollisesti jotain muuta mukavaa??
Mites tuon moottorin lämpöjen nousun kanssa on? eli nyt nostaa lämmöt n. 92 ja jää siihen. Se mikä ihmetyttää on että lämmöt nousee tuohon parin kilometrin matkalla, normaalia?
jariz
