2,5 V6 nakuttaa ilkeesti
-Imppu-
Viesti Kirjoittaja -Imppu- »
Moi,
Elikkäs ongelmana on ko. koneella oleva -94 B Omega jonka kone nakuttaa ikävästi, tämän lisäksi öljyn täyttö "aukosta" tulee pakokaasua. Onkohan onnettomalle käynyt niin, että pakoventtiili(t) on ottanut itseensä?! Vai onko kyseessä klassinen pakosarja ongelma?? Kone remppa taitaa olla kuitenkin edessä...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos täyttökorkista tulee pakokaasua, niin viittaa enempi männänrengasongelmiin, sillä vuotavista venttiileistä kaasut karkaavat sinne minne helpoiten pääsevät, eli pakosarjaan(ellei ohjurit ja ohjurinkumit sitten tosi holot ;) )
Jonkinverranhan tuolta täyttöaukosta aina tulee huohotuskaasuja.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tod.näk. huohotinletkut mönjästä tukossa, niin se yrittää läähättää tuota kautta.
-Imppu-
täytyy tarkastaa huohotusletkut... Itse epäilen tuon julmetun nakutuksen lähteeksi pakosarjaa. Ääni kun kuulostaa kylmänä niin pirun pahalta, mutta lämmetessään ei tyhjäkäynnillä kuulu. Tosin ajossa vedättäessä äänen kuulee sisälle. Pakosarja ongelma, vai mahdollisesti jotain muuta mukavaa??
Mites tuon moottorin lämpöjen nousun kanssa on? eli nyt nostaa lämmöt n. 92 ja jää siihen. Se mikä ihmetyttää on että lämmöt nousee tuohon parin kilometrin matkalla, normaalia?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Lämmöt on normaalit ja ne nousee tossa koneessa aika nopeasti. Kuulostaa toi vika pakosarja vuodolta.
