Omega B2 keskuslukkohäikkä (yksi ovi ei toimi)
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Mites on, jostain lueskelin että ainakin Zafirassa on ollut "tyyppivikana" että johtosarja hajoaa ja joku ovista pimenee.
Onko näissä Omegoissa ollut samaa vikaa? Vai onko vika jossain muualla
Kun keskuslukko yrittää avata ovea, nuppi liikahtaa hieman muttei aukea. Sama kiinni laitettaessa.
Ideoita mistä etsiä?
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Itellä joskus vastaavaa, lähinnä talvisin. Auttanu lukon eestaas renkkaaminen, kyl se lopulta lukkoon menee.. :D
Ford Mondeo 1.8 STW
meverkko
No niin. Vikaa tutkittu hieman enemmän.
Eli virtaa ilmeisesti menee, moottori pitää jotain ääntä. Taitaa olla joku nivel tai ratas rikki tai pois paikaltaan siellä ovessa.
Mites tuo etuoven verhoilu lähtee irti. Ruuvit ulkokehältä, mistä muualta se on kiinni (kun ei lähde suosiolla irti ruuvien irroittamisen jälkeen).
Onkohan tuo B1 ja B2 mallien ero kuinka suuri, lähinnä kannattaako tätä autoa varten ostaa korjausopas mikä on malleille 1994-1999?
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Kahvan alla on kanssa ruuvit. Yläreuna on sitten aivan svidun lujaa kiinni,ei lähde ihan nostamalla niin kuin monissa muissa autoissa. Pahvissa on pehmeähköä muovia oleva kulmalista ja ovessa teräväreunaiset metalliklipsut jotka puree siihen muoviin aivan tautisen lujaa kiinni :no:
*RWD + 6 ZYL*
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
lasi alas niin ei ole niin lujassa se yläreuna.
nikkari_83
multa löytyis toimiva keskuslukon"moottori"..
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
tosin a-omegasta..en varma sopivuudesta...jäi vaan ylimääräseks ku vaihdoin oven ni otin vanhasta"moottorin"irti jos jostain ovesta menee rikki...
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
