Mites on, jostain lueskelin että ainakin Zafirassa on ollut "tyyppivikana" että johtosarja hajoaa ja joku ovista pimenee.
Onko näissä Omegoissa ollut samaa vikaa? Vai onko vika jossain muualla
Kun keskuslukko yrittää avata ovea, nuppi liikahtaa hieman muttei aukea. Sama kiinni laitettaessa.
Ideoita mistä etsiä?
Omega B2 keskuslukkohäikkä (yksi ovi ei toimi)
meverkko
HMS77
meverkko
No niin. Vikaa tutkittu hieman enemmän.
Eli virtaa ilmeisesti menee, moottori pitää jotain ääntä. Taitaa olla joku nivel tai ratas rikki tai pois paikaltaan siellä ovessa.
Mites tuo etuoven verhoilu lähtee irti. Ruuvit ulkokehältä, mistä muualta se on kiinni (kun ei lähde suosiolla irti ruuvien irroittamisen jälkeen).
Onkohan tuo B1 ja B2 mallien ero kuinka suuri, lähinnä kannattaako tätä autoa varten ostaa korjausopas mikä on malleille 1994-1999?
MME
Jartsa
nikkari_83
multa löytyis toimiva keskuslukon"moottori"..
tosin a-omegasta..en varma sopivuudesta...jäi vaan ylimääräseks ku vaihdoin oven ni otin vanhasta"moottorin"irti jos jostain ovesta menee rikki...
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
