Opel calibra c20xe bensan syöttö vikaa ?? [korjattu]
calibur
Jeps eihän se vika ollu ku hetken poissa ja selvis sitten et bensaa ei paska saa vetää ilmaa väilistä ? suuttimille olevas syötös on se ilmaus venttiili tai mikä nyt onkaan .. niin ku sitä plärää niin aina toimii tietenkin esti on pitänyt tyhjätä ilmat pois minkä takia se imasee ilmaa ja täyttää bensan paineen puoliks ilmalla ja lopuks eituu mitään paitsi jos taas ilmaa .. sekava selitys mut apu ois kiva .. bensa pumpun irrotin ja testasin hyvin hurisee kun kokeilin akkuun ja imeekin mielestäni ihan normaalisit ei rahise eikä muutakaan suodatin oli puhdas ainaki ilma meni läpi ja tankilta tuleva letku pumpulle on auki .. puhalsin kyseiseen letkuun ja hyvin porisi tankis ja takaskin tuli hieman bensaa ... mut tohon vittumaiseen ongelmaan ois kiva keksiä ratkasu autossa ollu sama vika koko helvetin kesän ... välillä paineet kyl pysyy normaalina et ei tule ilmaa yhtään välistä tai siis ei räi ilmaaa mut välillä taas muuta ei tuukkaa ? NOPEITA VASTAUKSIA
calibur
Bensatankin anturi+imuputkihässäkkä on yhtä puuta ja tulee tankin päälle kiinni.
Tuo imuputki on jousikuormitteinen teleskooppi(jotta putki menee varmasti tankin pohjaan asti).
Ei nyt ihan varmaa muistikuvaa, mutta siinä teleskooppiputkessa oli muistaakseni o-rengas ja jos se vuotaa, niin haukkaa kyllä ilmaa välistä.
Ei muutakuin tankki irti ja tutkimaan
calibur
Nyt en oikein tiedä mitä palikkaa tuolla fuel flow damperilla tarkoitat?
Käsittääkseni paluupuolella ei bensanpaineensäätimen jälkeen ole muutakuin suoraa letkua/putkea tankin pohjalle asti.
Paluupuolen ei muutenkaan pitäisi vaikuttaa siihen imeekö pumppu ilmaa bensan joukkoon.
calibur
No sehän on nimenomaan tuo fuel flow damper, jonka tarkoitus on tasoittaa painesykäyksiä, mutta se on kyllä menopuolen letkussa, eikä suinkaan paluuletkussa
Jos logiikalla ajattelet, niin ei kai missään autossa pumppu ja suodatin paluulinjassa ole?
calibur
Jagge97
calibur
Ei siellä paljon muita vaihtoehtoja ole, sillä jos pumpun jälkeen olisi vuoto polttoainepuolella, niin tulisi kyllä bensat siitä pihalle ilman imemisen sijaan.
Painepuolen rännissä kuitenkin pumpun käydessä päälle 2Bar paine...
patrik
calibur
