Opel calibra c20xe bensan syöttö vikaa ?? [korjattu]
calibur
Viesti Kirjoittaja calibur »
Jeps eihän se vika ollu ku hetken poissa ja selvis sitten et bensaa ei paska saa vetää ilmaa väilistä ? suuttimille olevas syötös on se ilmaus venttiili tai mikä nyt onkaan .. niin ku sitä plärää niin aina toimii tietenkin esti on pitänyt tyhjätä ilmat pois minkä takia se imasee ilmaa ja täyttää bensan paineen puoliks ilmalla ja lopuks eituu mitään paitsi jos taas ilmaa .. sekava selitys mut apu ois kiva .. bensa pumpun irrotin ja testasin hyvin hurisee kun kokeilin akkuun ja imeekin mielestäni ihan normaalisit ei rahise eikä muutakaan suodatin oli puhdas ainaki ilma meni läpi ja tankilta tuleva letku pumpulle on auki .. puhalsin kyseiseen letkuun ja hyvin porisi tankis ja takaskin tuli hieman bensaa ... mut tohon vittumaiseen ongelmaan ois kiva keksiä ratkasu autossa ollu sama vika koko helvetin kesän ... välillä paineet kyl pysyy normaalina et ei tule ilmaa yhtään välistä tai siis ei räi ilmaaa mut välillä taas muuta ei tuukkaa ? NOPEITA VASTAUKSIA
calibur
vituttaa kyseinen asia koska olen vaihtanut koko sytytyksen uusiks .. + koko koneen :S oisko rele paskana .. voisko silloon tulla ilmaa välillä bensan syöttöön kuten bensa ois loppu muka vaikka tankissa on 30 litraa be98
Viesti Kirjoittaja TJT »
Bensatankin anturi+imuputkihässäkkä on yhtä puuta ja tulee tankin päälle kiinni.
Tuo imuputki on jousikuormitteinen teleskooppi(jotta putki menee varmasti tankin pohjaan asti).
Ei nyt ihan varmaa muistikuvaa, mutta siinä teleskooppiputkessa oli muistaakseni o-rengas ja jos se vuotaa, niin haukkaa kyllä ilmaa välistä.
Ei muutakuin tankki irti ja tutkimaan ;)
calibur
Fuel flow damper vaikuttaako toi koska se on paluu letkussa ja päästää vain takas tankin suuntaan bensan .. mitäs jos se on paskana ?
Nyt en oikein tiedä mitä palikkaa tuolla fuel flow damperilla tarkoitat?
Käsittääkseni paluupuolella ei bensanpaineensäätimen jälkeen ole muutakuin suoraa letkua/putkea tankin pohjalle asti.
Paluupuolen ei muutenkaan pitäisi vaikuttaa siihen imeekö pumppu ilmaa bensan joukkoon.
calibur
no mikä helvetti se mokkula sit on joka on suodattimen ja pumpun välis
Viesti Kirjoittaja Timonen »
calibur kirjoitti:no mikä helvetti se mokkula sit on joka on suodattimen ja pumpun välis
Paineentasaaja?
No sehän on nimenomaan tuo fuel flow damper, jonka tarkoitus on tasoittaa painesykäyksiä, mutta se on kyllä menopuolen letkussa, eikä suinkaan paluuletkussa ;)
Jos logiikalla ajattelet, niin ei kai missään autossa pumppu ja suodatin paluulinjassa ole?
calibur
no kerro missä vika ku tulee letkuihin ja koneelle ilmakuplia ... voisko tankis olla jotain vikaa et vetää ilmaa ... bensaa kyl on yli 25litraa :S eli ei sekään voi olla loppu
No johan todennäköisen syypään tuossa ylempänä kerroin, elikkä tankin sisällä oleva imuputki.
Jagge97
Viesti Kirjoittaja Jagge97 »
Mulla on ihan sama vaiva calibrassa... täytyy kans tarkistaa toi o-rengas siitä putkesta..
calibur
noh pakko se on sit katsoa ... mietitään sit lisää jos ei olekkaan se
Ei siellä paljon muita vaihtoehtoja ole, sillä jos pumpun jälkeen olisi vuoto polttoainepuolella, niin tulisi kyllä bensat siitä pihalle ilman imemisen sijaan.
Painepuolen rännissä kuitenkin pumpun käydessä päälle 2Bar paine...
patrik
Viesti Kirjoittaja patrik »
Sama täällä, yksi calibra on korjattu vaihtamalla se o-rengas sinne imuputkistoon. Uuden imuputkistonkin voi tilata, muistaakseni se maksaa noin 100e.
calibur
tottahan se oli .. oorengas oli löysä ku mikäki .. vaihdoin sen ja kasasin takas niin kyllä se vaan perkele toimi ..kiitosksia vinkistä korjaus makso 25 centtiä :D ja hiukan vaivaa :D
