Ongelmani on se että kuskinpuolen ovesta kuuluu surinaa mutta lasi ei liiku mihinkään.
Mikä vikana? Riittääkö hiilien vaihto vai pitääkö alkaa tekemään isompaa remppaa?
Muilla ollut tälläisiä ongelmia?
Calibran sähköikkunat
ama
Cesam
mun calibra teki ny jännät ja kuskin oven sähköikkuna toimii vain ku ovi on auki.. oven ku avaan täysin ja painaa sieltä sitä mikä tunnistaa ku ovi menee kiinni nii ikkuna ei toimi taaskaa.. kai joku tajus?
vinkkejä missä vika voi olla??
c22
mosir
Re: Calibran sähköikkuna
Porukoiden skeidassa oli sama vika. Oven ja korin välillä olevan kumi"läpiviennin" sisällä oli johtojen eristeet hapristunu ja kun ovi oli kiinni niin meni oikosulkuun mut kun avas kokonaan niin toimi kun johdot oikeni suoraksCesam kirjoitti:mun calibra teki ny jännät ja kuskin oven sähköikkuna toimii vain ku ovi on auki.. oven ku avaan täysin ja painaa sieltä sitä mikä tunnistaa ku ovi menee kiinni nii ikkuna ei toimi taaskaa.. kai joku tajus?vinkkejä missä vika voi olla??
Cesam
Cesam
