Calibran sähköikkunat
c22
Viesti Kirjoittaja c22 »
Ongelmani on se että kuskinpuolen ovesta kuuluu surinaa mutta lasi ei liiku mihinkään.
Mikä vikana? Riittääkö hiilien vaihto vai pitääkö alkaa tekemään isompaa remppaa?
Muilla ollut tälläisiä ongelmia?
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Foorumilta löytyy todella paljon juttua noista calibran sähkölaseista , taitaa olla ominaisuus. Koita tota hakua (löytyy tuolta ylhäältä ^)
Äkkiseltään vois arvata että moottorista menny hampaat, siis siitä muovisesta hammasrattaasta.
Voi, V6 soikoon!
Cesam
Viesti Kirjoittaja Cesam »
mun calibra teki ny jännät ja kuskin oven sähköikkuna toimii vain ku ovi on auki.. oven ku avaan täysin ja painaa sieltä sitä mikä tunnistaa ku ovi menee kiinni nii ikkuna ei toimi taaskaa.. kai joku tajus? :D vinkkejä missä vika voi olla??
c22
Mulla ei ollu ohjainkortissa mitään vikaa mut yksi piuha oli katkennut.
Eli kannattaa tarkistaa kaikki johdot.
mosir
Re: Calibran sähköikkuna
Viesti Kirjoittaja mosir »
Cesam kirjoitti:mun calibra teki ny jännät ja kuskin oven sähköikkuna toimii vain ku ovi on auki.. oven ku avaan täysin ja painaa sieltä sitä mikä tunnistaa ku ovi menee kiinni nii ikkuna ei toimi taaskaa.. kai joku tajus? :D vinkkejä missä vika voi olla??
Porukoiden skeidassa oli sama vika. Oven ja korin välillä olevan kumi"läpiviennin" sisällä oli johtojen eristeet hapristunu ja kun ovi oli kiinni niin meni oikosulkuun mut kun avas kokonaan niin toimi kun johdot oikeni suoraks :)
Cesam
niin mäki epäilin aluks :D mut kokeilin myös niin et avasin sen oven valmiiks auki ja aloin painaa ikkunaa kiinni ku samalla painoin sieltä oven "karmista" sitä nappulaa mikä ny tunnistaaa oven olevan kiinni se painonappula ja silloinkaa ei ne ikkunat toiminu :D
Cesam
kyl ne ny taas alko pelittää ilman mitää toimen piteitä:D
