Sähköinen puhallin - mahdoton ajatusko?
teg
Vilderi
- OCF Member 2017
mfsniper
Jaa-a, minähän en kyllä mistään mitään tiedä... mutta veikkaisin, että siitä ei hyötyä olisi vaan enemmänkin haittaa. 12 V jännitteellä pyörivä tavallinen sähkötuuletin ei todennäköisesti ota tarpeeksi kierroksia, jotta se tunkisi koneeseen enemmän ilmaa kuin se jo muutenkin ottaisi. Niinpä se olisi vain tiellä. Lisäksi jos kierroksia saisi jotenkin lisättyä, niin tuulettimen siivet pitäisi varmaan muotoilla uudelleen. Turbothan taitaa pyöriä tuhansia tai kymmeniätuhansia kierroksia minuutissa.
Ainakaan kaupasta saatavia tuulettimia kun ei ole suunniteltu semmoiseen käyttöön. Suht maltillinen ahtopaine taitaa olla 1 bar, tavallisella tuulettimella taitaa olla aika hankala saada aikaan edes semmoista painetta. Hyvä jos imusarjan eteen asennettu tuuletin saisi edes kädellä tunnettavan hönkäyksen aikaan imuventtiilillä...
Olis joku autovalmistaja varmasti semmoisen autoonsa lykännyt, jos siinä jotain ideaa olisi. Aika pitkällehän ne ovat kaiken muun autoissa jo sähköistäneetkin
Mutta niin kuin sanoin, niin enhän minä mistään mitään tiedä.
Astra G -98 Hatchback 5D CDX, X20XEV, 165 tkm
teg
En tarkoittanut perinteisen turbon pyörittämistä sähkömoottorilla, vaan ihan kustomoidun 'kompuran' laittamista.
Normaalin turbon asentamisessa on niin kova homma ja sen poistamisessa katsastusta varten on vielä kovempi homma.
Minkälaisia ahtopaineita tuollainen vakio 1.8 yksipisteruisku kestää ilman muutoksia? 0,3 - 0,5 bar?
Kyllä 12V puhaltimia löytyy, joissa tuottoa ja painetta riittää. Luin aikoinaan jutun autosta, jossa sellainen oli.
Tuo olisi helppo asentaa ilmanputsarin ja kaasuläppäkotelin väliin ja vaihtaa normaali haitariputki tilalle katsastukseen....
Jupe
- OCF Member 2020
Usein tullut kaffella kyseinen viritys puheeksi. Vaikka löytäisi tarpeeksi ahtavan sähköpuhaltimen, niin sitä on vaikea (mahdotonta) asentaa niin että se seuraisi koneen kierroksia kuten remmi tai pakoahdin. Virtausmäärä on jo kolmessa tonnissa sen verran paljon että mikään sähköpuhallin ei pysty tarpeeksi ilmaa läpi puskemaan, ts. flekti olisi vain esteenä. Saahan toki kaikkea kokeilla, esim. ostaa paineilmakompuran (12v), magneettiventtiilin ja letkua. Letkut vaan imusarjaan mag.venttiilin kautta ja napista ( ritari ässä: BOOST:))painamalla äkillinen paineenlisäys. En tiedä, olen kyllä aidon föönin kannalla.
juniper
Muutama vuosi sitten kokeiltiin sähköahdinta bemarissa. Kyllä se hieman(tai sitten todella vähän) piristi autoa. Seuraavaksi tehtiinkin remmiahdin ja sillä kone piristyi kummasti
Kyseinen remmiahdin herätti paljon kiinostusta Ahvenistolla aikanaan, kun pappamallin 520ia bemu pesi useamman auton radalla ja piti mennessään omituista ääntä
Jos haluaa helposti purettavan ahdin systeemin niin rotrex ahtimella varmaan pääsee helpoimmalla.
Vilderi
- OCF Member 2017
Jupe
- OCF Member 2020
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Brutal
teg
Öh.. Siis auton kuutiotilavuus on 1800cm^3 eli 1.8 litraa. Eli sen verran ilmaa sylintereihin mahtuu imutahdissa. Imutahti tapahtaa joka toisella kierroksella. Eli voidaan sanoa 0.9 litraa per kierros.mahiksia saada ilmaa liikkumaan. Mutta eikös esimerkiksi kaklitranen auto tarvi ilmaa 2*rpm=L/min?
Pyöristetään se litraan, joten tarvittaisiin pumppu, jonka tuotto on vähintään 6 kuutiota minuutissa. (1 litra per kierros * 6000 rpm = 6000 litraa). Tämä siis vielä ilman ylipainetta. Jos pyritään max. 0.5 barin ylipaineeseen, niin tuoton pitäisi olla jo n. 10 kuutiota minuutissa.
Luulisi tuollaisen pumpun löytyvän?
Joka tapauksessa, paljonkohan Vectran moottori kestää ahtopainetta ilman muutoksia?
Täytyykö polttoaineen syötölle tehdä jotain (lisää tavaraa), vai hoitaako ohjainyksikkö sen automaattisesti?
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
OKCC
Eräällä tuntemallani "keksintöjen" jatkosuunnittelijalla on tapana sanoa tämänkaltaisissa tapauksissa, että jos tuollaisia alkaa ihan tosissaan suunnittelemaan niin tarvitaan toinen sähkömoottori pään päälle pyörittämään ropellia.
Se että sähkömoottori siirtää ilmaa esim. 10m3/h vapaassa tilassa ei tarkoita, että se siirtää saman ilma määrän esim. 1barin painetta vastaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: OKCC on 2003-06-29 16:04 ]</font>
