Edittiä sen verran, että nyt siis kyseessä pre-facelift malli. Eli oisko faceliftin yhteydessä tapahtunut jotain parannusta asian suhteen? Käykö edes 95-98 F:n tukivarsi 91-94 F:ään, kun motonet ainakin tarjoaa erikseen näitä?
Astra F:ään kestävät alatukivarret
janhe
- OCF Member 2016
Niin, on näköjään sitten toisen kerran alatukivarsi edestä mennyt halki, joten heräsi kysymys, että onko esim. c20xe tai diesel Astra F malleissa kestävämpiä alatukivarsia vai onko ne mallista riippumatta samat? Mitenkäs ralli-ihmiset? Ei kai ne vakio alatukivarsilla aja, jos ei ne kestä edes "normi"liikenteessä.
Onko joku näitä vahvistanut esim. pistehitsaamalla saumat tms.? Hyvät neuvot olisi tarpeen.....
X20XER
janhe
- OCF Member 2016
ama
janhe
- OCF Member 2016
Siitä en tiedä, mutta vaurioituneita tukivarsia ei saa ainakaan hitsata.janhe kirjoitti:Ei edes vahvistusmielessä? Tosiaan nyt ei ole kyse siitä, että haljenneita ruvettaisiin korjailemaan hitsaamalla...Timonen kirjoitti:^ Juu, taitaa olla niin, että tukivarsia EI SAA hitsata...
Luu
Tarkka katsastusmies ei hyväksy hitsaamista lainkaan.Timonen kirjoitti:Siitä en tiedä, mutta vaurioituneita tukivarsia ei saa ainakaan hitsata.janhe kirjoitti:Ei edes vahvistusmielessä? Tosiaan nyt ei ole kyse siitä, että haljenneita ruvettaisiin korjailemaan hitsaamalla...Timonen kirjoitti:^ Juu, taitaa olla niin, että tukivarsia EI SAA hitsata...
Muutenkin ihmettelen tuota repeämistä/halkeamista, kertaakaan kuullu että jostain olis itse tukivarret hajonneet ja varosia myydessä noista varmaan kuulisi jos niitä enemmän sattuisi...
X20XER
siitä mistä ne kaksi peltiä on prässätty yhteen.janhe kirjoitti:Ruosteettomat ovat nämä minunkin. Miten toteutit tuon vahvikehitsauksen?X20XER kirjoitti:vahvikehitsasin omani kun ruosteettomat napsahti liki poikki..
ainakin vielä kestänyt..
pari senttiä saumaa ja pari taukoa..maali ja massa vaan päälle..
janhe
- OCF Member 2016
Niin ihmettelen minäkin, kun jo tosiaan toinen tukivarsi halki.Luu kirjoitti:Tarkka katsastusmies ei hyväksy hitsaamista lainkaan.
Tollalailla vähän ajattelin itsekin, että se ois hyvä toteuttaa. Jos joku tietää, minkälaisia tukivarsia kisapeleissä käytetään, niin info olisi tarpeen...X20XER kirjoitti:siitä mistä ne kaksi peltiä on prässätty yhteen.
Lonnqvist
bone
janhe
- OCF Member 2016
bone
On ihan vakiokamaa Saabilta, kuva on Calibrasta. Esim. tuolta voit katella lisää:janhe kirjoitti:Nyt rupes kiinnostaamaan! Mistä saabista löytyy tollaset ja onko ihan vakiokamaa varaosaputkasta? Vakaajanpään paikka näyttää olevan erikohdassa, Saabista myös vakaaja? Onko kuvat Astrasta, Vectrasta vai Saabista?bone kirjoitti:Laita sinne Saabin alatukivarret:
http://www.partsforsaabs.com/default.php?cPath=2
Varaosanumerot:
SAAB Teilenummer: 454-8449 rechts (-95)
SAAB Teilenummer: 454-8431 links (-95)
SAAB Teilenummer: 454-3468 rechts (95-02)
SAAB Teilenummer: 454-3450 links (95-02)
-respect to the man in the ice cream van-
janhe
- OCF Member 2016
Mites ton vakaajan kanssa, onko se ihan Calibran oma?bone kirjoitti:On ihan vakiokamaa Saabilta, kuva on Calibrasta. Esim. tuolta voit katella lisää:
Varaosanumerot:
