Astra F:ään kestävät alatukivarret
janhe
Viesti Kirjoittaja janhe »
Niin, on näköjään sitten toisen kerran alatukivarsi edestä mennyt halki, joten heräsi kysymys, että onko esim. c20xe tai diesel Astra F malleissa kestävämpiä alatukivarsia vai onko ne mallista riippumatta samat? Mitenkäs ralli-ihmiset? Ei kai ne vakio alatukivarsilla aja, jos ei ne kestä edes "normi"liikenteessä. :D Onko joku näitä vahvistanut esim. pistehitsaamalla saumat tms.? Hyvät neuvot olisi tarpeen.....
Edittiä sen verran, että nyt siis kyseessä pre-facelift malli. Eli oisko faceliftin yhteydessä tapahtunut jotain parannusta asian suhteen? Käykö edes 95-98 F:n tukivarsi 91-94 F:ään, kun motonet ainakin tarjoaa erikseen näitä?
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
vahvikehitsasin omani kun ruosteettomat napsahti liki poikki..
ainakin vielä kestänyt..
janhe
X20XER kirjoitti:vahvikehitsasin omani kun ruosteettomat napsahti liki poikki..
Ruosteettomat ovat nämä minunkin. Miten toteutit tuon vahvikehitsauksen?
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Oletko käyttänyt leimalla ton jälkeen? Muistelisin että tosta hitsaamisesta olis aikasemminkin juteltu foorumilla, lähinnä sen laillisuudesta.
Voi, V6 soikoon!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
^ Juu, taitaa olla niin, että tukivarsia EI SAA hitsata...
janhe
Timonen kirjoitti:^ Juu, taitaa olla niin, että tukivarsia EI SAA hitsata...
Ei edes vahvistusmielessä? Tosiaan nyt ei ole kyse siitä, että haljenneita ruvettaisiin korjailemaan hitsaamalla...
janhe kirjoitti:
Siitä en tiedä, mutta vaurioituneita tukivarsia ei saa ainakaan hitsata.
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Timonen kirjoitti:
janhe kirjoitti:
Tarkka katsastusmies ei hyväksy hitsaamista lainkaan.
Muutenkin ihmettelen tuota repeämistä/halkeamista, kertaakaan kuullu että jostain olis itse tukivarret hajonneet ja varosia myydessä noista varmaan kuulisi jos niitä enemmän sattuisi...
X20XER
janhe kirjoitti:
siitä mistä ne kaksi peltiä on prässätty yhteen.
pari senttiä saumaa ja pari taukoa..maali ja massa vaan päälle..
janhe
Luu kirjoitti:Tarkka katsastusmies ei hyväksy hitsaamista lainkaan.
Niin ihmettelen minäkin, kun jo tosiaan toinen tukivarsi halki.
X20XER kirjoitti:siitä mistä ne kaksi peltiä on prässätty yhteen.
Tollalailla vähän ajattelin itsekin, että se ois hyvä toteuttaa. Jos joku tietää, minkälaisia tukivarsia kisapeleissä käytetään, niin info olisi tarpeen...
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Sellanen mielikuva on että kilpavehkeissä olis putkesta tehdyt alatukivarret? Reilusti madalletuissa fastroissa alatukivarret on aina vinossa, onkohan tuohon mitään ratkaisua? Edellisestä astrasta sain myös yhden tukivarren ajamalla katki.
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Laita sinne Saabin alatukivarret:
-respect to the man in the ice cream van-
janhe
bone kirjoitti:Laita sinne Saabin alatukivarret:
Nyt rupes kiinnostaamaan! Mistä saabista löytyy tollaset ja onko ihan vakiokamaa varaosaputkasta? Vakaajanpään paikka näyttää olevan erikohdassa, Saabista myös vakaaja? Onko kuvat Astrasta, Vectrasta vai Saabista?
bone
janhe kirjoitti:
On ihan vakiokamaa Saabilta, kuva on Calibrasta. Esim. tuolta voit katella lisää:
http://www.partsforsaabs.com/default.php?cPath=2
Varaosanumerot:
SAAB Teilenummer: 454-8449 rechts (-95)
SAAB Teilenummer: 454-8431 links (-95)
SAAB Teilenummer: 454-3468 rechts (95-02)
SAAB Teilenummer: 454-3450 links (95-02)
janhe
bone kirjoitti:On ihan vakiokamaa Saabilta, kuva on Calibrasta. Esim. tuolta voit katella lisää:
Varaosanumerot:
Mites ton vakaajan kanssa, onko se ihan Calibran oma?
