Dumpin toiminnasta...
jake205
Elikkäs autossani ei maha tuo dumppi pelittää!! Kiihytyksessä kun höllää ni ei dumppi päästä paineita pois vaan turbo sakkaa!! Dumpille otettu ohjaus kaasuläpän jälkeen imusarjasta. Dumppia koiteltu säätää pultista siitä päältä ja mäntää herkistelty mut ei vaikutusta. Ja kyseessä kaasari kone, vaikka eihän sillä pitäs olla vaikutusta!
Mistä lähtee vikaa ettimään??
Kahta en vaihda: Karhun kolmosta ja vauhdista pakkia!!
iHenkkaZ
Re: Dumpin toiminnasta...
liian kiree jousi dumpissa? löysääppä se pultti ihan löysälle ja kokeilejake205 kirjoitti:Elikkäs autossani ei maha tuo dumppi pelittää!! Kiihytyksessä kun höllää ni ei dumppi päästä paineita pois vaan turbo sakkaa!! Dumpille otettu ohjaus kaasuläpän jälkeen imusarjasta. Dumppia koiteltu säätää pultista siitä päältä ja mäntää herkistelty mut ei vaikutusta. Ja kyseessä kaasari kone, vaikka eihän sillä pitäs olla vaikutusta!
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Nykänen
Onkos se ennen siinä ollu kiinni tai pelittäny? Jos se on ihan uus ni voi olla et ei riitä paineet liikuttamaan sitä mäntää ja sillä se sakkaa. Kaverilla kävi audin kans noin. vaihto uuden dumpin ja ihmetteli ku sakkaa edelleen. sit vähän herkempi malli kehiin ni rupes toimimaan
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
jake205
Pulttia kierrelty kiinni ja auki!!! Tapinkun kiertää pohjaan ni mäntä ei heilahakkaan ja löysälle kun laittaa ni tuntuu et mäntä lepattaa samaan tahtiin ku Urpo sakkaa!!
Toimivuudesta en osaa sanoo ku oli tommonen ku viime viikolla hommasin ko. auton!!
Äsken purin sen ja laitoin mäntään vaseliinit ja puhistelin, kaikki oli ihan ok!!
jake205
No kyllähän se jous on kuitenkii liian tiukka!!!
Nyt on säätö niin löysällä kun on mahollista, mut jos sais huomenna jonkun astetta löysemmän jousen ni sais passailtuu aukeemisen kohilleen!!
Ois tuossa raadossa myös semmonen vika et ahtopainemittari heiluu ku jouponmulkku, ei saa selviä lukemia kun oikeestaan täysillä painella... Kokeilin laittaa letkun väliin pensa-suodattimen ja sain sen rauhottumaan vähän, mitäs tuolle vois tehhä muuta kun laittaa vaimennetun mittarin??
Nykyinen mittari on joku Autogauge, toimii toisessa autossa!
Jussi V
_Jape_
jake205
Eipä tuota dumppia saa toimimaan löysemmällä eikä jäykemmällä jousella!
Lyösemmällä jousella sen saa toimimaan kovemmilla painella suhkot oikein mut jossain 0.4 kohilla vielä sakkaa turbo ja dumpin mäntä sakkaa samaan tahtiin. Johtuuko tuo dumpin toiminta kun on tuplat ja se ohjaus tulee vaan yhestä imusarjanputkesta, samasta joka menee jarrutehostimelle!
Ja se vielä kun jousen säätää tarpeeksi löysälle niin onko normaalia jos se mäntä "väpättää" imuntahdissa tyhjäkäynnillä??
2slow4motion
jake205
2slow4motion
jake205
jake205
iHenkkaZ
P. Lanttola
Jos ahtomittarin letku on vaan yhdestä imukanavasta niin siinä on syy että väpättää. Letku kannattaa laittaa painekoteloon, sitten ei vaan kyllä näe alipaineita.
Samoten se alipaine ei varmaan riitä dumpille, sekin voi olla syynä että jos koneessa on jotakin vikaa säädöissä että tyhjäkäynnin on joutunut säätämään liika isolle. En tiedä sitten kuinka sellainen toimisi että joka imukanavasta ottaisi alipaineen ja yhdistäisi ne samaksi.
