Ascona -78 "busbil" *rakentamista*
Keijoa puunattu ja ootellaan jos se moottorin ja joittenki muitten osien myyjä vastailis niin vois hakea senkin.. Sit ei puuttuis ku paljon.. Kytkin (3000 käy varmaanki näin alkuun?), vauhtipyörä (jos tuohon sais laitettua kevennetyn 2.0 lautasen, pulttijako?), yoke, jarrut, taka-akseli jne.. olishan tuota roinaa hommattava vielä. Onneksi ainakin osan saa hommattua tuon moottorin kylkiäisinä.
Vectra B2 2.0DTI -00
nyt pähkäilty tuota vauhtipyörä-kytkin-asetelma ratkaisua ja jos jollain olisi hyviä vinkkejä siitä et mikä olis hyvä otetaan neuvoja vastaan..
- mantagte3000
- Viesti:
mulla tossa c30ne: ssä.ZuGu kirjoitti:nyt pähkäilty tuota vauhtipyörä-kytkin-asetelma ratkaisua ja jos jollain olisi hyviä vinkkejä siitä et mikä olis hyvä otetaan neuvoja vastaan..
en nyt muista onko se 2.0 kevennetty vauhtipyörä vai jonkun 2.2/2.4
kuitenkin 228mm kytkimellä. vakio kytkin ei kauaa kestäny menoo
lisään vielä: startin taitaa joutua vaihtaan, mut en nyt ihan varma ole. voin muistella väärin.
Opel Manta B R6 ///M-Power S50B30 (M3 BMW)-82 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1769962.jpg
ex. Manta B 2.0 GSI -86 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313174.jpg
ex. Ascona B 2.0i -79 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313222.jpg
ex Kadett D -83
ex Kadett D -83
- mantagte3000
- Viesti:
mulla olis sulle kunnon paketti myydä mantasta kardania lukuun ottamatta
myös turbon öljyn kierrolle löytyy valmiudet
remmiä vaan sit lisäksi
ex Kadett D -83
ex Kadett D -83
jotain tuollaisia kytkinrakennelmia oli itelläkin mielessä ja todettu se 2.0 kytkimen olevan liian tehoton.. Mut tuota vauhtipyörää itsekkin mietin. Meinannet tuolla paketilla moottoria? En usko että kiinnostaa kun täällä nuo ei maksa kun murto-osan suomen hintoihin verrattuna.. Mut kerro vaan hintaa yv:llä niin katsotaan josko sittenkin.. Laatikkoahan mä en tarvi kun sellaisen hommasin jo mut sen yoken siihen..mantagte3000 kirjoitti:mulla olis sulle kunnon paketti myydä mantasta kardania lukuun ottamattamyös turbon öljyn kierrolle löytyy valmiudet
remmiä vaan sit lisäksi![]()
- mantagte3000
- Viesti:
kunnon asetelmalla menee. sit voi myös jotain sintteriä laittaa, mut ite en siitä niin kun kaupunki ajoakin.
konetta meinasin
mut kyllä mulla jo sille on suunnitelmat
ei tie liikenne käyttöön
D Kadett takavetona. akseleita ylöspäin nostamalla tehä tosi matala. voi olla että keulaa joutuu jatkaan tai konetta osittain sisä tiloihin.
pyörän kaaret tehä ihan renkaan muoudossa meneen ehkä noille mantan 8.5x17 10x17 brock b1 vanteille.
jos mielenkiintoa vaan riittää.
konetta meinasin
ex Kadett D -83
ex Kadett D -83
ei kyllä nappaa tippakaan nuo D Kadetit.. Ovat kyllä mielestäni rumimpia Opeleita mitä tehty.. Mut muuten hyvät suunnitelmat.. Mut joo sintteriä ei tulossa ku sama et kaupunkiajelua suurimmalta osin. Vauhtipyöräksi taitaapi tulla tuo 2.2 kevennetty kun kerta suht läheltä rovaniemeä löytyy ja jos samalla reissulla tarttuis muutakin kivaa..mantagte3000 kirjoitti:kunnon asetelmalla menee. sit voi myös jotain sintteriä laittaa, mut ite en siitä niin kun kaupunki ajoakin.
konetta meinasinmut kyllä mulla jo sille on suunnitelmat
kumimuumi
Joskus kaappasin tälläisen talteen, olikohan LUMI joka moisen runoili joskus.. Linkki on näemmä kuollut jo mutta selviäähän tosta jo jotain.
SRE E46 M3 asetelma massalevyllä 570Nm
360€ paikallisesta varaosaliikkeestä ja pitää sintrillä 670Nm
ja sportti massalevy tuli Risseltä 263€
tuoltapa löytyy vielä taulukko missä kaikki SRE:t
http://www.zf.com/sre/content/media/imp ... /PCS_e.pdf
eli tämä on
SACHS (ZF SRE) 883082 999791
ja mahtuu ihan hyvin 9" pyörään
Mitään oikeastaan ei ole nyt tapahtunut kuin ollut suurimmaksi osaksi osien hakemista.. Nyt pitkällisen etsinnän jälkeen olisi eräs moottorivaihtoehto (C30NE) tarjolla mut purkaamolta joten puuttuis apulaitteet, moottorin johtosarja+ecu, puola*, laturi*, öljynlauhdutin*, ilmamäärämittari ja startti*.. Eli jos jollain tarjota noita osia toosi edullisesti niin tilaan ton mosan ja homma jatkuu taas! Samasta paikkaa sentäs löytyy osa noista mitä puuttuu kun ne purettu tuosta pois (merkkasin tähdellä mitkä sieltä löytyy kohtuulliseen hintaan
) .. Sit pitäis vielä käydä hakeen peräkärryllinen osia suomesta.. Rahanmenoa ei voi estää!
onko eroa 12V ja 24V kytkimissä ja asetelmassa? Kun aattelin et jos tuon näin alkuun tuon 2.2 vauhtipyörän kanssa ja kun alettiin niin jatketaan tällä tyhmällä linjalla et käyhän nuo 6cyl kytkimet getragin booreihin?
ei onnistu.. menee vielä vaikeammaksi kun nousee teho-/painoraja yli.. Pitäis kopan omamassaa silloin saaha jollaki ilveellä nostettua ja tuossa moottorissa on liikaa liikkuvia osia..GreadR kirjoitti:Osta multa suoraan C30SE sinne
Mikäs siellä naapurimaassa on se tehopaino/raja?? Ihan vaan mielenkiinnostaZuGu kirjoitti:ei onnistu.. menee vielä vaikeammaksi kun nousee teho-/painoraja yli.. Pitäis kopan omamassaa silloin saaha jollaki ilveellä nostettua ja tuossa moottorissa on liikaa liikkuvia osia..GreadR kirjoitti:Osta multa suoraan C30SE sinne
