MV6 Öljyvuoto suodattimen yläpuolella?
MV6 omega vuotaa öljyä jostain öljynsuodattimen päältä
Mistä se tulee jos ei venttiilikopista?
sammytheman
Re: MV6 Öljyvuoto suodattimen yläpuolella?
siinä on suodattimen yläpuolella kampiakselin asentoanturi mistä saattaa vuotaa tai moottoriöljyn lauhdutin putket jotka tulee myös siihen suodattimen ylä puolelle... muuta siinä ei ole sellaista, mikä voisi vuotaa. ellei tule kannen ja lohkon välistä mitä emme toki toivo!!!Nipe kirjoitti:MV6 omega vuotaa öljyä jostain öljynsuodattimen päältäMistä se tulee jos ei venttiilikopista?
toki kannattaa myös tarkastaa ohjaus tehostimen letkut ja niinen klemmarit!
B2 Vectra 1,8 vm2000
zoomer kirjoitti:katohan... nipekin on sitten ostanut "auton"
Kyselin metro-autosta noita lauhdutinputkia ja hintaa oli n. 90 euroa kpl ja osat pitää saksasta asti tilata
Mitenkäs vaihto onnistuu, hankalakin homma? Imusarjan joutunee irrottaan?
Kellään kuvaa ko. systeemistä? Moottorista ilman imusarjaa missä näkys mitä siellä on odotettavissa?
Edit: googlen kuvahaku on jännä juttu
http://img122.imageshack.us/img122/9003 ... er1tf7.jpg
- 2slow4motion
- Viesti:
- 2slow4motion
- Viesti:
sammytheman
Nipe kirjoitti:Kauankos tommosen lauhduttimen vaihtamiseen menee, lähinnä ajattelin hintaa jos sen veisin johkin pajalle laitettavaks? Ite lauhduttimelle sain jo hinnan mutta mitä mahtaa maksaa vaihtotyö?
sitä lauhdutinta ei mun käsittääkseni saa pois sieltä kansien välistä ilman, että nostaa jomman kumman kannen ylös!
sun tarttis mennä jonnekkin korjaamoon missä on uv-laitteet. ne lisävät moottori öljyn joukkoon sellasen lisä aineen, joka hohkaa uv-valossa! eli sit saat täyden varmuuden mistä se vuotaa!!!
sammytheman kirjoitti:Nipe kirjoitti:Kauankos tommosen lauhduttimen vaihtamiseen menee, lähinnä ajattelin hintaa jos sen veisin johkin pajalle laitettavaks? Ite lauhduttimelle sain jo hinnan mutta mitä mahtaa maksaa vaihtotyö?
Tossa kuvassahan näkyy hyvin selvästi, että kansia EI tarvitse irrottaa, vaan tuo lauhdutin mahtuu tulemaan pois kansien välistä...Nipe kirjoitti:Kellään kuvaa ko. systeemistä? Moottorista ilman imusarjaa missä näkys mitä siellä on odotettavissa?
