MV6 Öljyvuoto suodattimen yläpuolella?
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
MV6 omega vuotaa öljyä jostain öljynsuodattimen päältä :-? Mistä se tulee jos ei venttiilikopista?
sammytheman
Re: MV6 Öljyvuoto suodattimen yläpuolella?
Viesti Kirjoittaja sammytheman »
Nipe kirjoitti:MV6 omega vuotaa öljyä jostain öljynsuodattimen päältä :-? Mistä se tulee jos ei venttiilikopista?
siinä on suodattimen yläpuolella kampiakselin asentoanturi mistä saattaa vuotaa tai moottoriöljyn lauhdutin putket jotka tulee myös siihen suodattimen ylä puolelle... muuta siinä ei ole sellaista, mikä voisi vuotaa. ellei tule kannen ja lohkon välistä mitä emme toki toivo!!!
toki kannattaa myös tarkastaa ohjaus tehostimen letkut ja niinen klemmarit!
B2 Vectra 1,8 vm2000
Nipe
^kyllä se on moottoriöljyä mitä vuotaa ja kaverikin heitti eilen äänen noille lauhdutinputkille.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
katohan... nipekin on sitten ostanut "auton" :D
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Nipe
zoomer kirjoitti:katohan... nipekin on sitten ostanut "auton" :D
:peukku: jep, tommonen -95 farkku mv6 automaattilootalla tuli hankittua :)
Kyselin metro-autosta noita lauhdutinputkia ja hintaa oli n. 90 euroa kpl ja osat pitää saksasta asti tilata :-?
Mitenkäs vaihto onnistuu, hankalakin homma? Imusarjan joutunee irrottaan?
asco300
Viesti Kirjoittaja asco300 »
öljynlauhdutin lohkon keskellä...
Nipe
Kellään kuvaa ko. systeemistä? Moottorista ilman imusarjaa missä näkys mitä siellä on odotettavissa?
Edit: googlen kuvahaku on jännä juttu
http://img122.imageshack.us/img122/9003 ... er1tf7.jpg
Nipe
Kauankos tommosen lauhduttimen vaihtamiseen menee, lähinnä ajattelin hintaa jos sen veisin johkin pajalle laitettavaks? Ite lauhduttimelle sain jo hinnan mutta mitä mahtaa maksaa vaihtotyö?
2slow4motion
Kaverilla oli sama juttu muutama kuukausi ja kansipahvi PUF!
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Nipe
^^ hmm...
älä pelottele :-?
2slow4motion
Tosi homma siiihen vaihdettiin toi asento tunnistin ja ei auttanut autossa haisi toisinaan palanut öljy sisällä ja kone kuolasi. Yks kaunis kerta sit lykkäs sellaset toimintasavut et tukka pois.
2Slow4Motion
sammytheman
Nipe kirjoitti:Kauankos tommosen lauhduttimen vaihtamiseen menee, lähinnä ajattelin hintaa jos sen veisin johkin pajalle laitettavaks? Ite lauhduttimelle sain jo hinnan mutta mitä mahtaa maksaa vaihtotyö?
sitä lauhdutinta ei mun käsittääkseni saa pois sieltä kansien välistä ilman, että nostaa jomman kumman kannen ylös!
sun tarttis mennä jonnekkin korjaamoon missä on uv-laitteet. ne lisävät moottori öljyn joukkoon sellasen lisä aineen, joka hohkaa uv-valossa! eli sit saat täyden varmuuden mistä se vuotaa!!!
Nipe
^^ ei olis tullu heti itelle mieleen :oops: täytyykin kysellä kuka tekee tollasen homman.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
sammytheman kirjoitti:
Nipe kirjoitti:Kellään kuvaa ko. systeemistä? Moottorista ilman imusarjaa missä näkys mitä siellä on odotettavissa?
Tossa kuvassahan näkyy hyvin selvästi, että kansia EI tarvitse irrottaa, vaan tuo lauhdutin mahtuu tulemaan pois kansien välistä...
Nipe
Tänään tuli tehtyä soittokierros muutamalle korjaamolle, yllätykseksi huomasin että ne jotka mainostivat opel tuntemusta eivät suostuneet ottaan mv6 omegan konetta ollenkaan työn alle :o no muutamassa paikassa löyty halua tutkia vuotopaikka uv-valolla ja aineilla...
