MV6 Öljyvuoto suodattimen yläpuolella?
sammytheman
Viesti Kirjoittaja sammytheman »
Nipe kirjoitti:Tänään tuli tehtyä soittokierros muutamalle korjaamolle, yllätykseksi huomasin että ne jotka mainostivat opel tuntemusta eivät suostuneet ottaan mv6 omegan konetta ollenkaan työn alle :o no muutamassa paikassa löyty halua tutkia vuotopaikka uv-valolla ja aineilla...
osasivatko sanoa hinta-arviota tutkimukseen(diagnoosiin)?
B2 Vectra 1,8 vm2000
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
yhdessä paikassa sanoivat aineen hinnaks 27euroa + että kone pitää ensin pestä, ladata aineet sisään ja ajaa lenkki että kai siitä tunnin työkin viä velotettas päälle :roll:
sammytheman
Nipe kirjoitti:yhdessä paikassa sanoivat aineen hinnaks 27euroa + että kone pitää ensin pestä, ladata aineet sisään ja ajaa lenkki että kai siitä tunnin työkin viä velotettas päälle :roll:
sitä pesua ei tarvitse suorittaa sen takia ainakaan että he näkisivät mistä se vuotaa!!! korkeintaan purkaus mielessä on mukavampaa.... se kyllä pitää paikkansa että autoa pitää ajaa ym. mutta käsittääkseni sen aineen voi laittaa öljyn joukkoon ja ajella vaikka päivä ja sitten kattoo missä hohkaa... sitä ainetta ei taida olla siinä pullossa desilitraakaan.... voin tarkastaa töistä sen vielä... ja aina voit itte moottorisi pestä!!!
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Moro.
Mulla samanlainen tilanne 2,5l koneen kanssa.
Öljyntuoksun takia vaihdettu venakopat,ei loppunu.
Sitten vuotoa oli jo reilummin,vaihdettiin kampiakselin takapäänstefa.
Öljyn häviäminen loppui,mutta korjaaja sanoi öljyä tulevan vielä kuskin puolelta jostain kannentiivisteen luota.
Sinne kun ei näe.
Mitään oireita ei vielä ole kannentiivisteen menosta,mutta saa nähdä milloin ilmestyy.
Vasemman puolen kannentiivisteen vaihtohinnaksi arvioitu n.1000e+kannen mahdolliset oikaisut ymm.(ei merkkiliike)
Kirjoittelehan jos vuotokohta selviää,mistä se sulla vuoti.
Näitä v6 koneista kuulemma kannentiivisteet "haperoituu"
Ihmetyttää kyllä itseäni näillä kilometreillä kannentiivisteen meno kun mittarissa vasta alle 140tkm.
:no:
Nipe
^^ laitetaan lisäinfoo sit kun vuotokohde selviää...täälä tosin ei haise palanu, ainoo oire on maahan asti vuotava öljy jonka vuotopaikaks on tällähetkellä paikannettu se että se tulee suodattimen yläpuolelta :-?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
^^ Mulla vuoti taemman kannen venakopan tiiviste, se muovinen. Se se kait siellä useammin vuotaa, kuin kansipahvi.
Ja helppo vaihtaa itsekin, ja samalla saa ne tulpatkin vaihdettua. Mulla tosiaan ui taemman kannen tulpat öljyssä, siitä huomasin sen tiivisteen vuodon.
Samalla tietty tuli uudet tulpanjohdotkin niiden öljyssä lionneiden tilalle.
Ja ei mikään paha vaihtaa! Imusarja vaan irti... :wink:
Ja tuolla V6-viritystopicissa on Jopen linkittämä V6-pdf-paketti!
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=180
Ja hyviä remonttiohjeita kuvineen! :peukku:
Nipe
Re: MV6 Öljyvuoto suodattimen yläpuolella?
No nyt on omega saatu pajalle, tänään purkivat imusarjan, sekä vuotavat lauhdutinputket sekä vuotavan lauhduttimen pois, lauhdutin löyty suomesta mut putket tilaukseen :bonk: nyt sit odotellaan koska osat saapuu ja äijät ehtii lyömään koko komeuden pakettiin :yawn: jos työn hinnaks tulee se mistä alunperin oli puhetta niin voin olla ihan tyytyväinen siihen että ite en kajonnu pakettiin :) Olisko noita lauhdutinputkia edes yläkautta saanutkaan pois kun ei oo mahdollisuutta montulle tai nosturille mennä auton kans :roll: ainakaan moneks tuntia saati jättää autoo sinne odotteleen osia
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Nipe kirjoitti:lauhdutin löyty suomesta mut putket tilaukseen :bonk:
Mulla ois ollu noita putkiakin ylimääräsiä.. :bye:
Nipe
levanen kirjoitti:
Ei muuten tullu mieleen kysyäkään noita putkia vaikka lauhdutinta sillon tarjositkin :bonk: olis varmaan jo paketti nipussa jos olis ne putket...
maxy
Viesti Kirjoittaja maxy »
Mäkin ostin tuollaisen MV6:sen ja siinäkin vuoti samaisesta paikasta öljyä. Vein korjaamoon ja siellä totesivat että ei tarvitse kyseistä lauhdutinta suomen oloissa. Pistettiin putket tukkoon ja ohitettiin lauhdutin suodatin jalassa. Saas nähdä miten äijän käy toimiiko kyseinen patentti. Kyllä varmaan talvella täällä pohjosen ankarissa oloissa toimii mut miten sit kesällä? Sen saa sit nähdä. Onko kukaan tehny samanlaista patenttia omaan koslaansa? -(z)-
MV6 -95 Farkku
Omega 2.0 16v Farkku -95
Toyota Corolla 1.6 16v -88
Volvo Amazon -67
Buick Skylark V8 -66
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Varmaan toimii normaali ajossa. Jos radalle innostuu menemään niin voi öljyjen lämmöt karata aika korkealle.
