kovasti on vaikee uskoa että jakajassa pyörijän osuma kanteen sekottaa jaon,jos kone on käynnissä ollu vielä sitä ennen.MJK80 kirjoitti:No ketjun perkelehän se siellä oli venyny liian pitkäks.. Se osuma mikä kohdistu siihen virranjakajan akseliin sekotti jaon. Laitoin kaikki takas kohallee ja starttasin ni se kävi niinku startin jatkeena mut ei voittoa. Sit käänsin ja väänsin rojuja ni sain ketjun hyppimää alahampaalla suuntaa ja toisee.. Maanantaina uus yritys uusilla hiluilla,purin jo kaikki valmiix ja tarkistin et loput rojut on kunnos...
luin tota alku viestiä ja ymmärsin että ruisku on purettu ja vaihettu kaasaripeliks.20E oli malli.onko sulla nyt kansi pois ja oot venttiilit ,tarkastanut kun keinut on katkassu ilmeisimmin mäntiin osumat.ja jakopää sulla kait on auki.että rattaat ja ohjurit näät.oliko siinä kiilassa vikaa vai onko se alapyörä niin kulunut että ketju pääsee ihan noin herkästi pyörimään.ihan vaan että saat sen tosiaan kuntoon ja ei heti säry,siks kyselen.ne nostimetkin joskus jos ei tuttu historia koneesta niin saattaa olla kovia ja hydraulisia sekasinki.nekin kannattaa tarkastaa.Vielä muistikuva kysymys.onko siinä ohjurikumeja ollenkaan,kun muistelen että noissa kaikissa ainakaan ei niitä käytetty.
