elikkä joku fiksu! kertokaa minulle miten helv... asennetaan kiekka mittari opel vectra B 96 vm kiekkamittari, kun ei vakiona löydy!
kiitos jo etukäteen!
kuinka asennetaan b mallin vectraan 96vm kiekkamittari?
vecculi-A
Onnellisen Pojan Eka Lelu=Opel?!?
Opel Vectra B 1.8 16v
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Uhtua
T.K
Tulin samaan tulokseen... eli ehdottomasti paras ratkaisu ja asennus on täysin plug&play, itelle sain vielä 7000km vähemmän ajetunRiisikippo kirjoitti:hommaat kiekkamittarilla olevan mittariston ja isket kiinni vain niin toimii.. kaikkein helpoin ja siistein ratkasu.
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Volvo 850 T5(r)-94
vecculi-A
ei......siis kyseessä on b mallin 96vm vectra ilman kiekka mittaria valmiina! elikkä mulla on autogaugen mittari joka "pitäs" käydä heittämällä tuohon veccuun mutta ongelmia on...
ensinnäkin siinä ei ole syttypuolaa erikseen
toiseksi. se ei suostu toimimaan vaikka (vihreä) johto asennetaan "sytty" puolalle. ja plussa ja miinus piuhat kytketään paikalleen...mikä avuksi? kertokaa!!!
Riisikippo
vecculi-A
[quote="Riisikippo"]se avuksi että ostat tolta Uhtua:lta ton mittariston ja isket kiinni.. se on OIKEESTI kaikkein paras ja hienoin ratkasu, varsinkin kun olet myymässä autoa.. pistät vaan sen autokaken mittarin myyntiin ja melkein samalla hinnalla saat ton mittariston...
[/quote]
siis mitä?!?! en ole myymässä autoa enkä laittamassa uutta mittaristoa... ei ole hilloa eikä motivaatiota enää rueta mittaria vaihteleen kansirempan jälkeen... no thx...
olisin todellakin tarvinnut vain tietää että otetaanko tuohon auto"kaken" vihreään piuhaan kontakti sytyltä,laturilta tms?!
kiitos muuten hyvistä vastauksista...
t.steel
vecculi-A
