kuinka asennetaan b mallin vectraan 96vm kiekkamittari?
vecculi-A
Viesti Kirjoittaja vecculi-A »
elikkä joku fiksu! kertokaa minulle miten helv... asennetaan kiekka mittari opel vectra B 96 vm kiekkamittari, kun ei vakiona löydy!
kiitos jo etukäteen!
Onnellisen Pojan Eka Lelu=Opel?!?
Opel Vectra B 1.8 16v
Riisikippo
Minut on bannattu!
hommaat kiekkamittarilla olevan mittariston ja isket kiinni vain niin toimii.. kaikkein helpoin ja siistein ratkasu.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ja jos mittaristoon kiinnostusta, nurkista löytyy 215tkm lukemalla oleva jenkakellolla oleva mittaristo. laita vaikka yv jos kiinnostusta.
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Riisikippo kirjoitti:hommaat kiekkamittarilla olevan mittariston ja isket kiinni vain niin toimii.. kaikkein helpoin ja siistein ratkasu.
Tulin samaan tulokseen... eli ehdottomasti paras ratkaisu ja asennus on täysin plug&play, itelle sain vielä 7000km vähemmän ajetun :lol:
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
vecculi-A
ei......siis kyseessä on b mallin 96vm vectra ilman kiekka mittaria valmiina! elikkä mulla on autogaugen mittari joka "pitäs" käydä heittämällä tuohon veccuun mutta ongelmia on...
ensinnäkin siinä ei ole syttypuolaa erikseen
toiseksi. se ei suostu toimimaan vaikka (vihreä) johto asennetaan "sytty" puolalle. ja plussa ja miinus piuhat kytketään paikalleen...mikä avuksi? kertokaa!!!
Riisikippo
Minut on bannattu!
se avuksi että ostat tolta Uhtua:lta ton mittariston ja isket kiinni.. se on OIKEESTI kaikkein paras ja hienoin ratkasu, varsinkin kun olet myymässä autoa.. pistät vaan sen autokaken mittarin myyntiin ja melkein samalla hinnalla saat ton mittariston... :roll:
vecculi-A
[quote="Riisikippo"]se avuksi että ostat tolta Uhtua:lta ton mittariston ja isket kiinni.. se on OIKEESTI kaikkein paras ja hienoin ratkasu, varsinkin kun olet myymässä autoa.. pistät vaan sen autokaken mittarin myyntiin ja melkein samalla hinnalla saat ton mittariston... :roll:[/quote]
siis mitä?!?! en ole myymässä autoa enkä laittamassa uutta mittaristoa... ei ole hilloa eikä motivaatiota enää rueta mittaria vaihteleen kansirempan jälkeen... no thx... :D
olisin todellakin tarvinnut vain tietää että otetaanko tuohon auto"kaken" vihreään piuhaan kontakti sytyltä,laturilta tms?!
kiitos muuten hyvistä vastauksista... :D
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Ei vaan mittariston ( auton) takaa vihreästä piuhasta. Siitä samasta joka antaa sing. alkuperäiselle mittarille kanssa.
vecculi-A
Kiitos t.steel!!
elikkä sitä ei muualta saa kuin purkamalla mittariston?
kiitos vastauksista!
