c20xe kipinä hukassa. (kipinä löytyi)
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
elikkä auto on gsi kadett c20xe. starttaa ei anna kipinää, kysymys kuuluu: puolalle tulee 12v mutta ei anna kipinää ulos. pitäisikö puolan antaa kipinä vaikka moottorinohjausboksi olisi rikki? sopiiko 20 ne puola xe:hen?
Wasu
elikkä eilen tuli selvitettyä jo bensapumpun rele( toimii), kampiakselin asentotunnistin mitattiin(toimii sekin). tänään tulee uus puola joten saapi nähä auttaako..
JarnoOva
Viesti Kirjoittaja JarnoOva »
kokeilitko sillä puolal millä toin?
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Mites se pieni sytkäboksi puolan luona? Ettei olis kyrvähtäny tai pistokkeesta johto karannu
2.0t Re85
Wasu
JJunior kirjoitti:Mites se pieni sytkäboksi puolan luona? Ettei olis kyrvähtäny tai pistokkeesta johto karannu
senkin vaihdon uuteen ei vaikutusta,eilen vaihdetttiin uusi puola nyt antaa virtaa jakajalle muttei eteenpäin äsken vaihdoin jakajan ja kannen toiseen, ei lähe käyntiin vieläkään. alan pikkuhiljaa epäileen moottorinohjausboksia.
Kertokaas joku miten koitan tuleeko boksille virtaa ts. mistä nastasta sen koitan siittä pistokkeesta???
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Wasu kirjoitti:
.koita vielä pyörijää ja toisia tulppia.
Wasu
terokimmo kirjoitti:
Wasu kirjoitti:
pyörijänkin vaihdoin ei vaikutusta. puolanjohdolta tulee 12 v jännite. sitten on täysi mysteeri. mikäs sen tehtävä jakajassa on mihin tulee kolminapainen liitin?
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
Wasu kirjoitti:
Wasu kirjoitti:
En tiiä mikä sen tehtävä on mutta kipinään se vaikuttaa mulla hajosi ex vectrasta tuo mötikkä ja hävisi kipinä uutta tilalle ja baanalle!! :lol:
villeke
Viesti Kirjoittaja villeke »
lepo89 kirjoitti:
Wasu kirjoitti:
Kolme napaa ja jakajassa, HALL-anturi? se käskyttää sytkälaatikkoo, vähänkuin kärjet vanhoissa(tosin maadoittavat suoraan puolaa). Jos tämä rikki niin ei toimi varmastikaan. Ja puolanjohdolta (mikäli tarkoitat sitä korkeajännitepuolen johtoa) pitäis tulla vähän enemmän kuin 12 V :-? Niin ja tuota anturia yleismittarilla tai skoopilla pitäis pystyä kattomaan, jos onnistuu.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
villeke kirjoitti:
Jakajasytkällisessä toimii ihan varmasti. Kokeileppa ehjässä vehkeessä ottaa se pistoke irti niin et edes huomaa eroa ajossa.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Siis hä? On kampiakselilla asentotunnistin, mut silti hall jakaja :o Mihkäs vittuun se niitä molempia käyttää? Jaa mut sitte siinä ei oo nokka-akselilla enää muuta tunnistinta vai?
Ja siis roiskiiko se nyt kipunaa siitä puolalta lähtevästä korkeajännitejohdosta? Jos roiskii, niin vika on luonnollisesti välilllä virranjakaja ---> sytytystulpat.
Viesti Kirjoittaja TJT »
villeke kirjoitti:Kolme napaa ja jakajassa, HALL-anturi? se käskyttää sytkälaatikkoo, vähänkuin kärjet vanhoissa(tosin maadoittavat suoraan puolaa). Jos tämä rikki niin ei toimi varmastikaan.
M2.5 järjestelmässä tuo jakajan HALL-anturi toimii nokka-akselin asentotunnistimena ja mahdollistaa sylinterikohtaisen sytytyksen ajoituksen ja polttoaineen suihkutuksen(SFI).
Ilman ko anturia kone toimii, mutta silloin myöhäistää kaikilta pytyiltä sytytystä nakutusta ilmetessä ja suihkuttaa kaikilla suuttimilla yhtäaikaa.
Jos anturista nykäisee liittimen irti, niin oikeastaan ainut havaittava muutos on vikavalon palaminen ;)
Polttoaineen kulutus noussee jonkinverran...
CaLis
No nii, eli hoitaa samat hommat ku nokka-aksenlin tunnistinkin, mut ei vaan rajota kierroksia siihen 3500 jos ei toimi? Ei oo vaan ikinä tullu vielä tollasta systeemiä vastaan, mut kaipa niitä muissaki moottoreissa on..
Wasu
villeke kirjoitti:
lepo89 kirjoitti:
Wasu kirjoitti:
juuri sitä korkeajännitejohtoa tarkotin, juu kyllä siitä tuleekin vähemmän kun starttaa eli se on ok. miten paljon pitäis jännitteen olla per tulpanjohto?
ja juurikin kyseinen 2.5 motronic käytössä eli on kampuran asento tunnistin ja se toimii nokka-akselin asentotunnistemena se jakajan päällä oleva. lauantaina päästään toivottavasti vähän eteenpäin kun tulee autosähköihin perehtynyt kaveri katteleen tota kikotinta. paska homma tuo kun ei edes vikavalo syty kojetaulussa kun virran laitat päälle ja muistaakseni sillon syttyi kun auto vielä toimi... :o
Wasu kirjoitti:
villeke kirjoitti:
lepo89 kirjoitti:
Wasu kirjoitti:
Mikä korkeajännitejohto se silloin on, jos tulee alle 12V ?
