c20xe kipinä hukassa. (kipinä löytyi)
elikkä auto on gsi kadett c20xe. starttaa ei anna kipinää, kysymys kuuluu: puolalle tulee 12v mutta ei anna kipinää ulos. pitäisikö puolan antaa kipinä vaikka moottorinohjausboksi olisi rikki? sopiiko 20 ne puola xe:hen?
senkin vaihdon uuteen ei vaikutusta,eilen vaihdetttiin uusi puola nyt antaa virtaa jakajalle muttei eteenpäin äsken vaihdoin jakajan ja kannen toiseen, ei lähe käyntiin vieläkään. alan pikkuhiljaa epäileen moottorinohjausboksia.JJunior kirjoitti:Mites se pieni sytkäboksi puolan luona? Ettei olis kyrvähtäny tai pistokkeesta johto karannu
Kertokaas joku miten koitan tuleeko boksille virtaa ts. mistä nastasta sen koitan siittä pistokkeesta???
.koita vielä pyörijää ja toisia tulppia.Wasu kirjoitti:senkin vaihdon uuteen ei vaikutusta,eilen vaihdetttiin uusi puola nyt antaa virtaa jakajalle muttei eteenpäin äsken vaihdoin jakajan ja kannen toiseen, ei lähe käyntiin vieläkään. alan pikkuhiljaa epäileen moottorinohjausboksia.JJunior kirjoitti:Mites se pieni sytkäboksi puolan luona? Ettei olis kyrvähtäny tai pistokkeesta johto karannu
pyörijänkin vaihdoin ei vaikutusta. puolanjohdolta tulee 12 v jännite. sitten on täysi mysteeri. mikäs sen tehtävä jakajassa on mihin tulee kolminapainen liitin?terokimmo kirjoitti:.koita vielä pyörijää ja toisia tulppia.Wasu kirjoitti:senkin vaihdon uuteen ei vaikutusta,eilen vaihdetttiin uusi puola nyt antaa virtaa jakajalle muttei eteenpäin äsken vaihdoin jakajan ja kannen toiseen, ei lähe käyntiin vieläkään. alan pikkuhiljaa epäileen moottorinohjausboksia.JJunior kirjoitti:Mites se pieni sytkäboksi puolan luona? Ettei olis kyrvähtäny tai pistokkeesta johto karannu
Wasu kirjoitti:pyörijänkin vaihdoin ei vaikutusta. puolanjohdolta tulee 12 v jännite. sitten on täysi mysteeri. mikäs sen tehtävä jakajassa on mihin tulee kolminapainen liitin?terokimmo kirjoitti:.koita vielä pyörijää ja toisia tulppia.Wasu kirjoitti:senkin vaihdon uuteen ei vaikutusta,eilen vaihdetttiin uusi puola nyt antaa virtaa jakajalle muttei eteenpäin äsken vaihdoin jakajan ja kannen toiseen, ei lähe käyntiin vieläkään. alan pikkuhiljaa epäileen moottorinohjausboksia.JJunior kirjoitti:Mites se pieni sytkäboksi puolan luona? Ettei olis kyrvähtäny tai pistokkeesta johto karannu
En tiiä mikä sen tehtävä on mutta kipinään se vaikuttaa mulla hajosi ex vectrasta tuo mötikkä ja hävisi kipinä uutta tilalle ja baanalle!!
Kolme napaa ja jakajassa, HALL-anturi? se käskyttää sytkälaatikkoo, vähänkuin kärjet vanhoissa(tosin maadoittavat suoraan puolaa). Jos tämä rikki niin ei toimi varmastikaan. Ja puolanjohdolta (mikäli tarkoitat sitä korkeajännitepuolen johtoa) pitäis tulla vähän enemmän kuin 12 Vlepo89 kirjoitti:Wasu kirjoitti:
Jakajasytkällisessä toimii ihan varmasti. Kokeileppa ehjässä vehkeessä ottaa se pistoke irti niin et edes huomaa eroa ajossa.villeke kirjoitti:
Siis hä? On kampiakselilla asentotunnistin, mut silti hall jakaja
Mihkäs vittuun se niitä molempia käyttää? Jaa mut sitte siinä ei oo nokka-akselilla enää muuta tunnistinta vai?
Ja siis roiskiiko se nyt kipunaa siitä puolalta lähtevästä korkeajännitejohdosta? Jos roiskii, niin vika on luonnollisesti välilllä virranjakaja ---> sytytystulpat.
M2.5 järjestelmässä tuo jakajan HALL-anturi toimii nokka-akselin asentotunnistimena ja mahdollistaa sylinterikohtaisen sytytyksen ajoituksen ja polttoaineen suihkutuksen(SFI).villeke kirjoitti:Kolme napaa ja jakajassa, HALL-anturi? se käskyttää sytkälaatikkoo, vähänkuin kärjet vanhoissa(tosin maadoittavat suoraan puolaa). Jos tämä rikki niin ei toimi varmastikaan.
Ilman ko anturia kone toimii, mutta silloin myöhäistää kaikilta pytyiltä sytytystä nakutusta ilmetessä ja suihkuttaa kaikilla suuttimilla yhtäaikaa.
Jos anturista nykäisee liittimen irti, niin oikeastaan ainut havaittava muutos on vikavalon palaminen
Polttoaineen kulutus noussee jonkinverran...
juuri sitä korkeajännitejohtoa tarkotin, juu kyllä siitä tuleekin vähemmän kun starttaa eli se on ok. miten paljon pitäis jännitteen olla per tulpanjohto?villeke kirjoitti:Kolme napaa ja jakajassa, HALL-anturi? se käskyttää sytkälaatikkoo, vähänkuin kärjet vanhoissa(tosin maadoittavat suoraan puolaa). Jos tämä rikki niin ei toimi varmastikaan. Ja puolanjohdolta (mikäli tarkoitat sitä korkeajännitepuolen johtoa) pitäis tulla vähän enemmän kuin 12 Vlepo89 kirjoitti:Wasu kirjoitti:
En tiiä mikä sen tehtävä on mutta kipinään se vaikuttaa mulla hajosi ex vectrasta tuo mötikkä ja hävisi kipinä uutta tilalle ja baanalle!!Niin ja tuota anturia yleismittarilla tai skoopilla pitäis pystyä kattomaan, jos onnistuu.
ja juurikin kyseinen 2.5 motronic käytössä eli on kampuran asento tunnistin ja se toimii nokka-akselin asentotunnistemena se jakajan päällä oleva. lauantaina päästään toivottavasti vähän eteenpäin kun tulee autosähköihin perehtynyt kaveri katteleen tota kikotinta. paska homma tuo kun ei edes vikavalo syty kojetaulussa kun virran laitat päälle ja muistaakseni sillon syttyi kun auto vielä toimi...
Mikä korkeajännitejohto se silloin on, jos tulee alle 12V ?Wasu kirjoitti:juuri sitä korkeajännitejohtoa tarkotin, juu kyllä siitä tuleekin vähemmän kun starttaa eli se on ok.villeke kirjoitti:Kolme napaa ja jakajassa, HALL-anturi? se käskyttää sytkälaatikkoo, vähänkuin kärjet vanhoissa(tosin maadoittavat suoraan puolaa). Jos tämä rikki niin ei toimi varmastikaan. Ja puolanjohdolta (mikäli tarkoitat sitä korkeajännitepuolen johtoa) pitäis tulla vähän enemmän kuin 12 Vlepo89 kirjoitti:Wasu kirjoitti:
En tiiä mikä sen tehtävä on mutta kipinään se vaikuttaa mulla hajosi ex vectrasta tuo mötikkä ja hävisi kipinä uutta tilalle ja baanalle!!![]()
