Kylmänä kuuluu konehuoneesta rätinää
4stra-95
Viesti Kirjoittaja 4stra-95 »
Auto on 95 -vuoden Astra ja viimepäivinä on kuulunut konehuoneesta ihmeellistä rätinää. Kaveri sanoi että saattaa laturin hihna vedellä viimeisiä. Tämä kuuluu siis vaan kylmänä, koneen lämmetessä rätinä häviää. Muilla ollut samaa ongelmaa autossa?
FullMetal
and mikähän se sun moottori oli kun joka jannulle pitää se erikseen sanoa että kun niitä moottoreita on niin perkeleen monta erillaista niin ei viittis kaikkia mahdollisia syitä luetella että miksi mikäkin rätisee ja missäkin moottorissa.. saatat jopa saada vastauksia kysymykseesi mutta nakkaan nyt hatusta että oisko pakosarjan tiiviste??
4stra-95
Tosiaan, oli hieman kiire kirjoittaa tuota. En nyt enempää tiedä muuta kuin sen että motti on 1.6 litranen ja ajettu 240 tkm. Huollot tehty ajallaan ja öljyt vaihdettu ihan hiljattain.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Niin,jos kaveris on laturin hihnaa ehdottanut.niin rätinä aika outo ilmaus sen äänille.
jakohihnan löysyys resonoi myös lievän pärinän.
kunhan sen moottori tyypin saat selville ensin,ni selvinnee paremmin.
nuu6
Re: Kylmänä kuuluu konehuoneesta rätinää
Viesti Kirjoittaja nuu6 »
Jakopää remppa sielä rapsuttelee kovaa vauhtia. Itellä oireili samanlailla 16XEL,puolilämpösenä kuulu pieni rapsahtelua ja lämpösenä oli hiljaa. Jakopää rempan jälkeen hiljeni.
opel-blitz
FullMetal
liekkö tää sitte kasiventtiilinen vai 16 tappinen.
noissa 16 tappisissa jos kuuluis jotakin räpättäviä ääniä jakopäästä ja olis oma auto niin olisin enemmän kuin huolissani.
4stra-95
Luultavasti 8 venttiilinen.. Noin 25 tkm sitten vaihdettu jakopään remmi ainakin. Itse en oikein tiedä autoista yhtään mitään niin pitäs vissiin käydä tutulla näyttämässä. Pitääkö se sitten jotain ujellusta jos laturin hihna on lopussa/löysällä? Rätinä olisi lähempänä tuota mikä mun autosta kuuluu.
4stra-95
Tässä on jollain täysin samanlainen ongelma kun mulla. Luulenpa, että itsellä on sama vika, eli ääni on kuin jokin pelti olisi löysällä ja rämisisi. Mutta ääni tulee pakosarjasta, kun sisäkalujen liitokset irtoavat pistehitseistä. "Kylmänä nämä neljä putkea resonoivat ulkovaippaan ja hetken ajon jälkeen se yleensä loppuu kokonaan => putket laajenevat => ei välystä putkien/ulkovaipan välillä."
linkki ketjuun: http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=7490.0
terokimmo
in memoriam
in memoriam
4stra-95 kirjoitti:Tässä on jollain täysin samanlainen ongelma kun mulla. Luulenpa, että itsellä on sama vika, eli ääni on kuin jokin pelti olisi löysällä ja rämisisi. Mutta ääni tulee pakosarjasta, kun sisäkalujen liitokset irtoavat pistehitseistä. "Kylmänä nämä neljä putkea resonoivat ulkovaippaan ja hetken ajon jälkeen se yleensä loppuu kokonaan => putket laajenevat => ei välystä putkien/ulkovaipan välillä."
Resonanssi ääniä on niin monenlaisia,ja vaikea aina paikallistaa.
ootko kattonut ettei se jakopään remmi oo liian löysällä,mikä ääntelis.
nuo pakosarjan vuodotkin kuuluvat aika terävinä ääninä,siis jos halkeamaa tai tiivistevuotoa.niistä varmaan juttua tälläkin foorumilla paljon.
Mutta sitä pitää vieressä kuunnella ja yrittää paikallistaa.joku sen vois sanoo heti mistä ääntää kun viereen pääsis.
Niitä vaan kokeileen pitään kiinni osia mitkä saattaa räpistä ja kaasutella ja kuunnella mikä vaikuttaa.joskus pienikin osuma saattaa tuntua tosi kiusaavalta.taasen niinku mulla,kun avasin jakokopan ni huomasin että takasuojan toinen pultti on pyörinyt auki,osunut yläpyörään ja vääntynyt.siellä puoli jumissa jonkin aikaa sorvannut jo pyörään reilun uran,eikä se edes pitänyt ääntä minkä oisin huomannut. :oops:
4stra-95
Nyt on sen verta paikallistettu ääntä, että melko varmasti vesipumppu on sökönä tai ainakin hyvää vauhtia menossa paskaksi. Eipä tässä mitään, kiitoksia kuitenkin kaikille vastaajille! :)
