Kylmänä kuuluu konehuoneesta rätinää
4stra-95
Auto on 95 -vuoden Astra ja viimepäivinä on kuulunut konehuoneesta ihmeellistä rätinää. Kaveri sanoi että saattaa laturin hihna vedellä viimeisiä. Tämä kuuluu siis vaan kylmänä, koneen lämmetessä rätinä häviää. Muilla ollut samaa ongelmaa autossa?
FullMetal
and mikähän se sun moottori oli kun joka jannulle pitää se erikseen sanoa että kun niitä moottoreita on niin perkeleen monta erillaista niin ei viittis kaikkia mahdollisia syitä luetella että miksi mikäkin rätisee ja missäkin moottorissa.. saatat jopa saada vastauksia kysymykseesi mutta nakkaan nyt hatusta että oisko pakosarjan tiiviste??
4stra-95
terokimmo
- in memoriam
nuu6
Re: Kylmänä kuuluu konehuoneesta rätinää
Jakopää remppa sielä rapsuttelee kovaa vauhtia. Itellä oireili samanlailla 16XEL,puolilämpösenä kuulu pieni rapsahtelua ja lämpösenä oli hiljaa. Jakopää rempan jälkeen hiljeni.
opel-blitz
FullMetal
4stra-95
4stra-95
Tässä on jollain täysin samanlainen ongelma kun mulla. Luulenpa, että itsellä on sama vika, eli ääni on kuin jokin pelti olisi löysällä ja rämisisi. Mutta ääni tulee pakosarjasta, kun sisäkalujen liitokset irtoavat pistehitseistä. "Kylmänä nämä neljä putkea resonoivat ulkovaippaan ja hetken ajon jälkeen se yleensä loppuu kokonaan => putket laajenevat => ei välystä putkien/ulkovaipan välillä."
linkki ketjuun: http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=7490.0
terokimmo
- in memoriam
Resonanssi ääniä on niin monenlaisia,ja vaikea aina paikallistaa.4stra-95 kirjoitti:Tässä on jollain täysin samanlainen ongelma kun mulla. Luulenpa, että itsellä on sama vika, eli ääni on kuin jokin pelti olisi löysällä ja rämisisi. Mutta ääni tulee pakosarjasta, kun sisäkalujen liitokset irtoavat pistehitseistä. "Kylmänä nämä neljä putkea resonoivat ulkovaippaan ja hetken ajon jälkeen se yleensä loppuu kokonaan => putket laajenevat => ei välystä putkien/ulkovaipan välillä."
ootko kattonut ettei se jakopään remmi oo liian löysällä,mikä ääntelis.
nuo pakosarjan vuodotkin kuuluvat aika terävinä ääninä,siis jos halkeamaa tai tiivistevuotoa.niistä varmaan juttua tälläkin foorumilla paljon.
Mutta sitä pitää vieressä kuunnella ja yrittää paikallistaa.joku sen vois sanoo heti mistä ääntää kun viereen pääsis.
Niitä vaan kokeileen pitään kiinni osia mitkä saattaa räpistä ja kaasutella ja kuunnella mikä vaikuttaa.joskus pienikin osuma saattaa tuntua tosi kiusaavalta.taasen niinku mulla,kun avasin jakokopan ni huomasin että takasuojan toinen pultti on pyörinyt auki,osunut yläpyörään ja vääntynyt.siellä puoli jumissa jonkin aikaa sorvannut jo pyörään reilun uran,eikä se edes pitänyt ääntä minkä oisin huomannut.
4stra-95
