V6+vikavalo jne. (Auto jo OK jatkuu V6 keskusteluna)
Martza
Oon ajanut autolla huollon jälkeen nyt noin 150 km. Ainakin "tuntuu" että vastaa todella herkästi kaasuun ja vaikuttais että kulutus olisi hieman tippunut. Helppo verrata kun ajan täysin saman työmatkan joka päivä
Mutta katsellaan. Mites sulla camus, ootko vaihdellu miten tulppia V6:een ja onko omakohtaista kokemusta vapaavirtaus suodattimesta ?
camus
No mulla on ollut tuo auto vasta pari kuukautta ja kohta tulee ensimmäinen iso/kallis huolto. Pitänee vaihdattaa silloin myös tulpat. Itsellä ei ole enää innostusta/aikaa/paikkaa tehdä autolle mitään suurempaa huoltoa. Mielessä on ollut vaihtaa kuitenkin tuo takapönttö Remukseen ja onhan tuo vapaavirtaussuodatinkin ollut mielessä, mutta ei siitä taida suurempaa hyötyä kuitenkaan olla. Kuten ei putkestakaan muuta kuin että se on paremman näköinen ja saattaapi ehkä äänet vähän muuttua mukavammiksi. Saishan tuo kutonen vähän rivakammin kulkeakin joten kaikki pikku kikat kuten tuo EGR pitää kyllä kokeilla. Kaikista eniten kuitenkin potuttaa tuo lievä nuhaisuus about 3000-4000rpm:n välillä. Siitä kun ei taida oikein eroon päästä.
Ex. Vectra V6
Omega V6
Omega V6
Martza
Jep Jep! Ei mullakaan oo auto ollu kuin 2-kuukautta. 45tkm on nyt vecun mittarissa. Mulla on tuo remuksen takapönttö ja on kyllä magee! Mahtavaa murahtelua tavalliseen verrattuna, sen lisäksi tietysti että näyttää hienolta. Katoin just äsken ilmanputsaria/ koteloa ja lyhensin sitä putkea sieltä kotelon sisältä, mistä täälläkin on ollut puhetta. Samalla kävin heittään pikku lenkin ilman putsaria... Ja woi wit#% Lähti kuule oikeesti ihan erilailla!!! Kierrokset lähti heti nouseen ja veti tosi hyvin ihan ylös asti. Normaalista mulla ainaki huomaa että rupee hyytyyn jo jos vedät kovin korkeelle kierrokset! Tai sitte tasakaasulta lähdet vedättään niin vähä mietiskelee ensin. Mulla oli kyllä tosi paskanen tuo suodatin mutta silti tuntuu, että kyllä kai se vapari on ostettava
<font size=-1>[ This Message was edited by: Martza on 2003-07-01 19:41 ]</font>
Caravan
Itellä on tollanen omegan farmari 2,5 V6, ihmettelin kanssa tuota outoa ääntä joka voimistu kun pisti ilmastoinnin päälle, ääni tulee moniurahihnan kiristimestä, minkäänlaista välystä ei kiristimessä tunnu, mutta taidan kanssa uusia sen kun hihnan vaihto tulee eteen.
Mutta meikäläisen kutvosesta tulee vielä omituisempi ääni. Kone kun käy tyhjäkäynnillä ja siitä vähän painelee kaasua niin kuluu sellanen "lätkyttävä" ääni jostain koneen päältä/imusarjan alta oikealta puolelta, samantyyppinen ääni kun esim pakosarja vuotaisi hieman, ääni kuuluu tosiaan pienellä kaasuttelulla, ei kovemmilla kierroksilla. Kun ei ole tullut Opelia vastaan samalla koneella, niin ei ole päässyt vertaileen noita ääniä, joten vuotaisiko joku esim. letku/tiiviste ym.? Meikäläiselläkin toi vetoteho ei oikein tunnu sellaselta että koneessa olisi 170hv eli oli näköjään puhetta aiemmin tuosta EGR-venttiilistä, missä se on V6:ssa, onko tuon tulppaamisella tuntuvaa parannusta, mites huolto on tuohon asiaan suhtautunut.
camus
Käytin tuossa autoa huollossa ja kyselin huoltohepulta että missäs se EGR-mötikkä on ja miten se tukitaan. Se pienen nyrkin kokoinen musta mötikkä sijaitsee siinä imusarjan vieressä ja huoltomies neuvoi vaihtamaan mötikässä olevan tiivisteen laipaksi ja se on sillä selvä. Huoltomiehen mukaan on vaikutusta.
Ex. Vectra V6
Omega V6
Omega V6
Caravan
Ilmeisesti tarkoitat mustalla mötikällä kuskista päin katottuna oikealla olevaa systeemiä. Liittyy jotenkin pakokaasun kierrätykseen, meinaan vasemmalla puolella on joku systeemi kanssa joka liittyy ilmeisesti kylmäkäynnistykseen. Ai niin, Vectrassahan tuo kone taitaa olla poikittain.
Ei kukaan ole laitellut tuplapönttöjä autoonsa? Kattelin vaan liikenteessä että noissa uusissa Audi A4:ssa on tuplaputket 1,8 turbokoneessa vaikka konehuoneesta puuttuu sylintereitä. Ainakin tuohon Passatin V6:seen on saanut peräpäähän tuplaputkistoa. Voishan tuollaisen itsekin väsäillä, mutta jos markkinoilta löytyisi suoraan, edullistahan on turha hakea.
Martza
Onhan pakosarjan pultit ehjät ja kaikki paikallaan. On täälläkin foorumilla tullu vastaan tapauksia, joista on katkennut joku pultti ja sen takia pitää sitte ääntä varsinkin kylmänä. Kun kone lämpenee niin tiivistyy paikat sitte sen verren ettei enää kuulu. Mulla tosiaan tulpattiin se EGR tuollasella umpilaipalla viime viikolla. Ei ainakaan mitään haittaa oo tullu, pikemminkin päinvastoin. Kaikki vähätkin epämääräiset nykäykset on jääny pois ja kulutus laski kyllä hiukan.
dtiveccu
veku
dtiveccu
nooppeli98
Martza
V6:seen pätee pääosin samat sanat kuin muihinkin saman ikäisiin vecuihin. B-vecuista ja niiden tyyppivioista on kyllä julmetusti juttua tällä foorumilla. Löytyy varmasti searchillä. Lyhyesti ja tylsästi sanottuna, mitä uudempaa mallia sen parempi. 98 on jo paljon suuremmassa arvostuksessa kuin 96, johtuen alkumallien lastentaudeista. Kutosen murinassa on sitä jotain ...
nooppeli98
Jep,
Vectra B on koriltaan tuttu peli jo olen vuoden 97 ja 99 pelejä ajellut mutta niissä ei ollut V6:sta konepellin alla. Lähinnä minua kiinnostaa pelkästään tuota konetta koskevat asiat. Jonkin verran löysin hyvää juttua search avulla tosta 2.5 V6 koneesta. Onkos se uudempi 2.6 ihan eri kone vai vaan osimmaksi porattu?`
M
<font size=-1>[ This Message was edited by: nooppeli92 on 2003-07-07 14:32 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: nooppeli92 on 2003-07-07 14:34 ]</font>
M
Martza
Ainaski se 2.6 on päästöluokitukseltaan erilainen Y26 vs. X25. Muistaakseni siinäkin (2.6) on kuitenkin jakopää hihnalla toteutettu. Korjatkaa (Max ja muut V6.set), jos meni metsään. Arvothan niissä on sunnilleen samat, monesta 2.5.sta löytyy melkein sama määrä hevosia ja vääntöä kuin 2.6.sta on luvattu. Omien kokemusten ja kuulopuheiden mukaan kutonen on mukavan vääntävä ja kestävä kone pidemmän päälle. Huomaa kuitenkin nuo nokka-akseli ja kampiakselin anturin rikkoontumiset, ovat tyypillisiä kutosille. Myös tuo ecoteccien EGR-juttu koskee tietysti kutosia. Muuten en ole kuullut ainakaan mitään suuremmista ongelmista kyseisten koneiden kanssa. Kulkee ihan mukavasti 0-100 km/h 7.8s (mitattu) ja kulutus reippaassa maantieajossa 7,5-8,5 l/100. Kaupungissa 9-10l.
camus
