Apukäynnistys tupakansytyttimestä?
juctucc
Viesti Kirjoittaja juctucc »
Eli voiko tuo toimia.? Osui silmään vekotin, jolla apukäynnistys voitas suorittaa tupakansytyttimestä. 12V ja virta 6A. Joku mokkula on kaapelissa, jolla ilmeisesti tuota virtaa hallitaan tai vastaavaa. Eli voiko tuollainen toimia, vai sekoaako koko auto tuollaisella?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos vuorokauden pitää käynnistettävän auton akkua siinä kiinni niin ehkä sitten jaksaa käynnistyä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Starttimoottori taitaa tarvita hieman enemmän, kuin 6A.
Olis hauska nähdä tuo vekotin, että miten se meinaa hommasta suoritua. :)
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Minulla on tuommonen :D
Ei oo tullu kokeiltua koskaan, mutta voin kyllä lainata.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
mimmix kirjoitti:^
Noni :)
Seuraavalla kerralla kokeillaan sitten laittaa Vectra Fiatin voimalla käyntiin. :P
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Apukäynnistys tupakansytyttimestä?
juctucc kirjoitti:Eli voiko tuo toimia.? Osui silmään vekotin, jolla apukäynnistys voitas suorittaa tupakansytyttimestä. 12V ja virta 6A. Joku mokkula on kaapelissa, jolla ilmeisesti tuota virtaa hallitaan tai vastaavaa. Eli voiko tuollainen toimia, vai sekoaako koko auto tuollaisella?
Siis varmaan tarkotat tavallista Boosteria,minkä voi ladata akkujännitteelläkin.kannettava apukännistyslaite.mutta senhän nyt mielumin Verkkovirralla lataa.siinäkin muuntaja.et sitä vajaalla akulla saa täyteen,että pyörittää jaksais.ja mallista riippuen ei niillä halvoilla kovin montaa starttia kestä ottaa siitä,kun tyhjenee.Itse en tupakan sytyttimestä latailis noita, enkä juuri muitakaan laitetta siitä pistokkeesta käyttäs.
Tai jos sittenkin tarkotit sellasta millä otetaan käynnistys apuvirta toiseen autoon tupakan sytyttimestä ja toiset johdot käynnistettävän akkuun :x
Niin kyllä sen saa hajotettua ja johdot kuormitettua muutenkin jos haluaa autonsa hajottaa.Siinäkin kun hyvillä akkukaapeleilla käynnistetään on oltava huolellinen ja kunnolla kapelit kiinni.
Se boosteri kyllä verkkovirralla ladattuna on joskus hyvä apu.mutta nuo tupakansytyttimestä otettavav vois laittaa sinne alimpaan laatikkoon hyvään talteen. :roll:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
mimmix kirjoitti:^
Älä kokeilekkaan,siis jos se ei ole semmonen pienen salkun kokonen boosteri,missä normaalit pikku kaapelin pätkät, käynnistettävän auton akkuun.
sepse
Niet
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kuten kaikki varmaan arvaskin ei ole edes tarkoitus toimia noin . Käyttöohjeessa kerrotaan selvästi että tämä piuha kytketään autettavan ja auttavan auton tupakan sytkäri pistorasioiden väliin ja annetaan latautua auttajan moottori käyden ( ja varmasti kannattaa pitää autettavan virta päällä jos on tyypillinen kytkentä eli sytkäri aktiivi vain jos virta päällä) . Lataus 15 -20 min piuhat irti ja yritys startata .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Niet
sepse kirjoitti:Kuten kaikki varmaan arvaskin ei ole edes tarkoitus toimia noin . Käyttöohjeessa kerrotaan selvästi että tämä piuha kytketään autettavan ja auttavan auton tupakan sytkäri pistorasioiden väliin ja annetaan latautua auttajan moottori käyden ( ja varmasti kannattaa pitää autettavan virta päällä jos on tyypillinen kytkentä eli sytkäri aktiivi vain jos virta päällä) . Lataus 15 -20 min piuhat irti ja yritys startata .
Seppo
Eli sytkäristä sytkäriin. :o
periaatteesahan se kyllä näin toimisikin.kytkennät hyvin.
mutta kyllä ne irtopistokkeet ei kyllä ole mielestäni mitään hyviä kytkentöjä.Tuommonen kait suunniteltu ettei sormet likaanu tai muuta.mutta kun halvat akkukaapelitki.mitkä nätisti viikattu pussiin ja marketin hyllyyn on niin olemattomia.melkeen järestään saa ehkä yhen käynnistyksen tehtyä.ei vaan kule virta läpi.oon iteki niinku varmaan moni muukin huomannu kaapeleista että kovat pienet johdot ei juuri auta käynnistyksessä.eikä ihmekkään kun ne liitokset on huonoja ym.melkeen uskaltaa + tökätä - napaan,mitään tapahtumatta.
Kyllä ne suositeltavaa mielestäni on jonkun muotoiset toimivat kaapelit hankkia,niilläkin jonkin aikaa saa ladata toisen akkua,ennenkuin kannattaa yrittää ees.ja oma laturi kuormittuu ihan kivasti.
Ehkä jääräpäisyyttäkin,mutta nuo sytkäristä otettavat laitteet ei ole hyväksi mitkään mun ja monen sulaneen/palaneen johdon,tai vioittuneen sähkölaitteen mielestä.onhan niissä sulakkeet tietysti.mutta niitäkin sen verran vaihtaneena,että se ei pala jos kaikki hyvin. siksi sen ohjenuorana pitänyt,välttää käyttää sitä sytkäripistoketta.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
B Ascona '80 ja E Rekord '83
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Tosi joululahja haaveena tuo saada. :o
juctucc
Eli ihan latauslaitehan tuo, ei siis varsinainen apukäynnistyslaite. Saattas toi jossai vehkeessä toimia, kunhan ei starttaile samaan aikaan. Uudemmissa autoissa ainakin se voi olla pienestäkin kiinni, ettei boksi halua herätä
