Ascona B/Manta B R6:sella?
Olisiko jollain tietoa tämän päivän mahdollisuuksista saada leima tuollaiselle?
Koneena ilmeisesti C30LE jossa se vajaat 160hv olisi paras vaihtoehto?
Vaiko A Senusta 2.5 12V kone?
Laatikkona menisi käsityksen mukaan pikkukeijo (240) omalla kardaanilla ja peräpäätä voisi myöhemmin funtsia?
Olisiko mitään toteutuksen aihetta?
PS.Koitin hakua,en löytänyt.Tai sitten osaaminen ei toimi.
- A_Manta_1972
- Viesti:
No, B-mantassahan maksimi muutoskatsastettava teho on sen 150hv, joten sen alle pitää päästä, jos meinaa ilman poikkeuslupaa saada. Asconassa taitaa olla vielä vähemmän. Asconassa tosin sen dieselin ansiosta taitaa 2,5l tilavuuden saada muutoskatsastettua...
Joku varmaan tarkentaa vielä...
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Simo
- Viesti:
Re: Ascona B/Manta B R6:sella?
Ei onnistu kumpikaan kuin poikkeusluvalla.biblo kirjoitti:Koneena ilmeisesti C30LE jossa se vajaat 160hv olisi paras vaihtoehto?
Ainoat CIH-kutoset mitä voidaan hyväksyä muutoskatsastuksessa on 2.2 ja 2.5S, jotka nekin ainoastaan Asconaan jossa dieselmallin etuakselisto (=alatukivarret+jouset). Kutoset on niin painavia että Mantaan ei onnistu sen takia kuten ei bensa Asconaankaan.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
- motorsport
Olisiko jotain hyviä vaihtoehtoja?Kenties bimmerin tms.Keme kirjoitti:Jos se Opelin R6 on ainoa konevaihtoehto, niin taitaa himpan tiukkaa tehdä.
Eli periaatteessa tuollainen 25E kone olisi mahdollinen asconaan?motorsport kirjoitti:C-Commodoren 25E moottori jossa 130hv... Monza/SenatorA versio samasta moottorista on 136hv tehoinen.
Katsastuksen jälkeen sen kuitenkin voi vaihtaa tai sisuskalut suurentaa tms.
- mantagte3000
- Viesti:
Simo kirjoitti:Kutoset on niin painavia että Mantaan ei onnistu sen takia kuten ei bensa Asconaankaan.
onko tähän otettu huomioon akselille kohdistuvan massan vähentämistä?
akkua taakse, kuitu konepeittoa + kaikki ylimääränen pois/keventää.
Opel Manta B R6 ///M-Power S50B30 (M3 BMW)-82 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1769962.jpg
ex. Manta B 2.0 GSI -86 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313174.jpg
ex. Ascona B 2.0i -79 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313222.jpg
ex Kadett D -83
ex Kadett D -83
Simo
- Viesti:
Eikös laissa sanota että moottorin paino saa nousta 20% ja piste. Ei siinä auta vaikka muita osia siirtelis/keventelis, vai oonko väärässä?mantagte3000 kirjoitti:Simo kirjoitti:Kutoset on niin painavia että Mantaan ei onnistu sen takia kuten ei bensa Asconaankaan.
onko tähän otettu huomioon akselille kohdistuvan massan vähentämistä?![]()
www.ake.fi kirjoitti: Autoon vaihdettavan moottorin massa saa olla korkeintaan 20 % suurempi kuin painavimman vertailumoottorin massa. Jos vaihdettavan moottorin massa on yli 10 % suurempi kuin painavimman vertailumoottorin massa, tulee moottorin alla olevalle akselistolle kohdistuva massan lisäys kompensoida vastaavasti pienentämällä henkilölukua, siirtämällä varusteita tai keventämällä korin osia. Massan lisäystä voidaan kompensoida esimerkiksi siirtämällä akun paikkaa tai vaihtamalla konepelti kevyempään.
- mantagte3000
- Viesti:
kiitos jarnolleJarno kirjoitti:www.ake.fi kirjoitti: Autoon vaihdettavan moottorin massa saa olla korkeintaan 20 % suurempi kuin painavimman vertailumoottorin massa. Jos vaihdettavan moottorin massa on yli 10 % suurempi kuin painavimman vertailumoottorin massa, tulee moottorin alla olevalle akselistolle kohdistuva massan lisäys kompensoida vastaavasti pienentämällä henkilölukua, siirtämällä varusteita tai keventämällä korin osia. Massan lisäystä voidaan kompensoida esimerkiksi siirtämällä akun paikkaa tai vaihtamalla konepelti kevyempään.
mutta olishan niitä muitakin kuin painava CIH
ex Kadett D -83
ex Kadett D -83
Tuota AKEn moottorin painon määräystä kannattaa miettiä pariin kertaan. Moottorin paino saa nousta korkeintaan 20% vertailumoottoriin verrattuna. Jos paino nousee yli 10%, niin silloin täytyy keulaa keventää tuon 10% yli menevältä osalta.
Esimerkki:
vertailumoottori painaa 100 kg. Voit laittaa paikoilleen 110 kg moottorin ilman kevennyksiä. Tai voit laittaa 120 kg moottorin, jos poistat keulalta painoa 10 kg.
Eli vaikka miten keventäisit, niin 121 kg moottoria et saa laittaa.
Näin siis, jos suikkalakki on läksynsä lukenut. Eriasia on sitten se, jos katsastajalle sattuu riittämään pelkästään akselimassojen puntarointi ja sallituissa rajoissa pysyminen...
Esimerkki:
Astra-F MV6 -94
Totta. Se on vähän miten sitä lakia kukakin sattuu tulkitsemaan. Sama asia monien muidenkin pykälien kannalta. Missään ei edes taida olla mainittu lasketaanko 25% tilavuuden kasvattaminen vertailumoottorin litrakokoon, viralliseen kokoon kuutiosentteinä vai voiko sitä verrata laskettuun tarkkaan tilavuuteen. Esimerkeissä Aken sivulla vaihtavat 2.0 litraiseen 25% isomman 2.5 litraisen koneen.
- mantagte3000
- Viesti:
mutta mikä on 6 CIH oikea paino??
ettimällä löyty niin montaa versiota.
olisko jollain luotettavaa lappua painosta?
2.0E moottorin paino lupa lapuissa 148KG
ex Kadett D -83
ex Kadett D -83
