Ascona B/Manta B R6:sella?
Keskustelua tekniikan vaihdoista
biblo
Viesti Kirjoittaja biblo »
Olisiko jollain tietoa tämän päivän mahdollisuuksista saada leima tuollaiselle?
Koneena ilmeisesti C30LE jossa se vajaat 160hv olisi paras vaihtoehto?
Vaiko A Senusta 2.5 12V kone?
Laatikkona menisi käsityksen mukaan pikkukeijo (240) omalla kardaanilla ja peräpäätä voisi myöhemmin funtsia?
Olisiko mitään toteutuksen aihetta?
PS.Koitin hakua,en löytänyt.Tai sitten osaaminen ei toimi.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
No, B-mantassahan maksimi muutoskatsastettava teho on sen 150hv, joten sen alle pitää päästä, jos meinaa ilman poikkeuslupaa saada. Asconassa taitaa olla vielä vähemmän. Asconassa tosin sen dieselin ansiosta taitaa 2,5l tilavuuden saada muutoskatsastettua...
Joku varmaan tarkentaa vielä...
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Jos se Opelin R6 on ainoa konevaihtoehto, niin taitaa himpan tiukkaa tehdä.
JEEEEEEEEEEEEE!
Simo
Re: Ascona B/Manta B R6:sella?
Viesti Kirjoittaja Simo »
biblo kirjoitti:Koneena ilmeisesti C30LE jossa se vajaat 160hv olisi paras vaihtoehto?
Ei onnistu kumpikaan kuin poikkeusluvalla.
Ainoat CIH-kutoset mitä voidaan hyväksyä muutoskatsastuksessa on 2.2 ja 2.5S, jotka nekin ainoastaan Asconaan jossa dieselmallin etuakselisto (=alatukivarret+jouset). Kutoset on niin painavia että Mantaan ei onnistu sen takia kuten ei bensa Asconaankaan.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
motorsport
C-Commodoren 25E moottori jossa 130hv... Monza/SenatorA versio samasta moottorista on 136hv tehoinen.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos uudempia koneita voidaan kuristaa turbolla jotta ne saadaan vanhusten keulalle niin kait samat säännöt koskee muitakin koneita?
biblo
Keme kirjoitti:Jos se Opelin R6 on ainoa konevaihtoehto, niin taitaa himpan tiukkaa tehdä.
Olisiko jotain hyviä vaihtoehtoja?Kenties bimmerin tms.
motorsport kirjoitti:C-Commodoren 25E moottori jossa 130hv... Monza/SenatorA versio samasta moottorista on 136hv tehoinen.
Eli periaatteessa tuollainen 25E kone olisi mahdollinen asconaan?
Katsastuksen jälkeen sen kuitenkin voi vaihtaa tai sisuskalut suurentaa tms.
mantagte3000
Viesti Kirjoittaja mantagte3000 »
Simo kirjoitti:Kutoset on niin painavia että Mantaan ei onnistu sen takia kuten ei bensa Asconaankaan.
onko tähän otettu huomioon akselille kohdistuvan massan vähentämistä? :wink:
akkua taakse, kuitu konepeittoa + kaikki ylimääränen pois/keventää.
Opel Manta B R6 ///M-Power S50B30 (M3 BMW)-82 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1769962.jpg
ex. Manta B 2.0 GSI -86 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313174.jpg
ex. Ascona B 2.0i -79 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313222.jpg
ex Kadett D -83
Simo
mantagte3000 kirjoitti:
Eikös laissa sanota että moottorin paino saa nousta 20% ja piste. Ei siinä auta vaikka muita osia siirtelis/keventelis, vai oonko väärässä? :roll:
Jarno
www.ake.fi kirjoitti: Autoon vaihdettavan moottorin massa saa olla korkeintaan 20 % suurempi kuin painavimman vertailumoottorin massa. Jos vaihdettavan moottorin massa on yli 10 % suurempi kuin painavimman vertailumoottorin massa, tulee moottorin alla olevalle akselistolle kohdistuva massan lisäys kompensoida vastaavasti pienentämällä henkilölukua, siirtämällä varusteita tai keventämällä korin osia. Massan lisäystä voidaan kompensoida esimerkiksi siirtämällä akun paikkaa tai vaihtamalla konepelti kevyempään.
Simo
edit: luinpas tarkemmin tuon aken tekstin.. enkä vedäkään takaisin edellisen viestin sanomisiani.
mantagte3000
Jarno kirjoitti:
kiitos jarnolle :wink: ei tarvinnut itse tätä hakea.
mutta olishan niitä muitakin kuin painava CIH :no:
ex Kadett D -83
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tuota AKEn moottorin painon määräystä kannattaa miettiä pariin kertaan. Moottorin paino saa nousta korkeintaan 20% vertailumoottoriin verrattuna. Jos paino nousee yli 10%, niin silloin täytyy keulaa keventää tuon 10% yli menevältä osalta.
Esimerkki:
vertailumoottori painaa 100 kg. Voit laittaa paikoilleen 110 kg moottorin ilman kevennyksiä. Tai voit laittaa 120 kg moottorin, jos poistat keulalta painoa 10 kg.
Eli vaikka miten keventäisit, niin 121 kg moottoria et saa laittaa.
Näin siis, jos suikkalakki on läksynsä lukenut. Eriasia on sitten se, jos katsastajalle sattuu riittämään pelkästään akselimassojen puntarointi ja sallituissa rajoissa pysyminen...
Astra-F MV6 -94
Jarno
Totta. Se on vähän miten sitä lakia kukakin sattuu tulkitsemaan. Sama asia monien muidenkin pykälien kannalta. Missään ei edes taida olla mainittu lasketaanko 25% tilavuuden kasvattaminen vertailumoottorin litrakokoon, viralliseen kokoon kuutiosentteinä vai voiko sitä verrata laskettuun tarkkaan tilavuuteen. Esimerkeissä Aken sivulla vaihtavat 2.0 litraiseen 25% isomman 2.5 litraisen koneen.
mantagte3000
mutta mikä on 6 CIH oikea paino??
ettimällä löyty niin montaa versiota.
olisko jollain luotettavaa lappua painosta?
2.0E moottorin paino lupa lapuissa 148KG
ex Kadett D -83
