Kadetti rupes tuossa viime viikolla satunaisesti pätkimään vedättäessä, välillä toimi moitteetta ja välillä ei.
Epäilin että bensapumppu olis kohta kaput mutta vika ei ollutkaan siinä.
Kun vika on päällä niin hitaasti kaasua painetaessa kiertää rajoittajalle ihan nätisti kun taas suoraan pohjaan polkastessa älkää rötäämään.
Eilen sitten kyllästyin ja läksin kokeilemaan toisilla tulpilla ja huomasinkin että 4.sylinterin männän laki on ihan vähän puhdistunut. Jäähdytysnesteestä ei ota ihan selkoa onko öljyä seassa, mielestäni se vain näyttää siltä että ei olisi ihan muutamaan vuoteen vaihdettu, painetta ei järjestelmään tule ylimääräisiä.
Huomenna ehkä vaihdan nesteet ja huuhtelen samalla niin hyvin kuin onnistun letkut, näkee sitten meneekö neste huonoksi.
Vajaa 100km pelas moitteetta ja sken alkoi taas, nyt ei kärsi yhtään painaa kaasua tai käy ihan kolmella.
(C)20XE kans halki vai tiiviste palanut??Ei Kumpikaan!!
- mantagte3000
- Viesti:
vaikuttais että saattaa olla sytytys puolella vika.
saattais olla vaikka joku tulpanjohto.
kannattas kaikki sytytys osat uusia, muttei mitään bilteman osia kannata laittaa.
Opel Manta B R6 ///M-Power S50B30 (M3 BMW)-82 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1769962.jpg
ex. Manta B 2.0 GSI -86 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313174.jpg
ex. Ascona B 2.0i -79 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313222.jpg
ex Kadett D -83
ex Kadett D -83
Kondensoitunut ilmeisimmin.siis vesi hattuihin.Petrol kirjoitti:Nyt taas laulaa ku enkelikuoro, kovaa ja korkeelta. Eli oli taas vettä![]()
tulpanhatuissa.
4. ja 1. sylintereissä. En ymmärrä mistä se sinne nyt on mennyt, ei tajua.
Nyt kuitenkin toimii. Kylmänä pystyi vähä ajamaan mutta kun lämpeni niin rupesi käymään lähes kahdella.
