haittaako liika öljy
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Tuli hieman liikaa öljyä laitettua öljynvaihdossa vectraani, eli mittatikun ylärajakin ylittyi n. 5 mm. Onko siitä haittaa vai hommataanko pitkä pilli ja imetään liika pois?
Realsanta
ei noin vähän haittaa vähän voi pölläytellä aluksi ylimääräisiä pois
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Komppaan tätä ketjua:
Miten on vaihteiston kanssa, kuinka kriittinen tilanne siellä on öljyn määrän suhteen?
pekkakin
Siis tikun yläreunaan asti se on märkänä, joten minulla ei ole tarkkaa tietoa, paljonko meni liikaa. Voiko reilumpi ylimäärä olla haitallinen ja esim. puskea sitä täyttökorkin välistä pois?
pekkakin
Oliko jollakin tietoa tästä??
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
saahan sieltä laskettua ulus sitä kun varovasti proppua avaa sormet siinä kyllä likaantuu tai sit imaset tikun reijästä pois. saat ainakin mielen rauhan
A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
FullMetal
ei se puolisenttiä vielä siinä tikussa haittaa mitään.
mutta kuitenki jos se tuntuu että häiritsee niin valuta ne öljyt johonki puhtaaseen soikkoon josta sitten kaadat takas oikean määrän moottoriin.
pekkakin
Thanks
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
apache kirjoitti:Komppaan tätä ketjua:
Enpä näkis että sielläkään liiasta öljystä haittaa olis jos kohtuudessa pysytään.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
ei se haittaa jos siellä hiukan ylimääräistä on, kunhan ei oo liiän vähän öljyä :D ja jos se on normaali opelin kone niin se vuotaa johonkin sen "ylimääräsen" :D
